查看: 17643|回复: 17
[原创] Cimatron五金模应用
发表于 2010-5-5 14:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道有没有人在Cimatron的五金模的功能,感觉还可以。跟大家分享一下。Cimatron五金模的设计结合材料的性能。可以根据产品的材料进行选择。
发表于 2010-5-5 14:10:28 | 只看该作者
还有各个地区的材料性能的区分定义
发表于 2010-5-5 14:13:01 | 只看该作者
以上的材料数据均可在Cimatron软件里面根据实际材料性能和自己设计经验进行部分修改和增加。这点是挺不错的。不过这个需要的知识面比较广。
发表于 2010-5-5 14:14:44 | 只看该作者
除了这些基本设计,在于模具结构上的基本参数设计也可以进行一个预设定,这些细节的参数设计还是考虑得比较人性化的。
发表于 2010-5-5 14:20:47 | 只看该作者
如果我们在展开这些钣金件的时候,零件的厚度跟设计者所设定的材料厚度不一致的时候,系统会提示需要实际材料厚度与设置的材料厚度不同,希望我们更正。
发表于 2010-5-5 14:24:52 | 只看该作者
Cimatorn的展开是以曲面来算的。所以在展开之前我们先选择一面为展开的基准,无论你选零件的上表面还是下表面,软件自动会考虑材料的厚度方向的了。例如我们选择零件的下表面,那么系统的厚度方向就是曲面的法向向上,反之就是曲面的法向向下。用曲面展开最直接的好处是不需要考虑图档是否为实体。但是也有不好的地方,如果展开成功以后的自由曲面,要进行片体加厚,就偶尔会让你吐一下血而已
发表于 2010-5-5 14:27:59 | 只看该作者
五金模的展开,少不了是产品的冲压分析,什么力的分析,厚薄变化的分析什么之类的。Cimatron这里也有这样的功能,是集成了FTI核心的有限元分析功能吧
发表于 2010-5-5 14:31:05 | 只看该作者
在展开的功能当中,有一个超级好的功能。就是Blank,这个功能无论再复杂的五金件,它可以一次展开为最大轮廓。当然这个不一定非常准确,这个功能实际的应用是大概给出一个下料的外形,然后就结合报价系统进行产品,模具的报价。反正报价的东西,不需要那么准确的。
发表于 2010-5-5 14:38:11 | 只看该作者
普通的规则简单的展开,可以按照中性层系数展开,然后可以直接展为平面或者某种角度的形式。By K-factor
发表于 2010-5-5 14:39:20 | 只看该作者
也可以根据材料的伸长率来展开,只是方法不一样而一。展为45度
GMT+8, 2025-4-23 01:51 , Processed in 0.026746 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
