查看: 16979|回复: 9
【讨论】有关MPI材料的问题
发表于 2003-7-1 00:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MPI软件中不提供国产材料参数,而且材料库中有些材料参数一般的材料厂商除非做专门的测定,否则可能不能提供,如果做分析用近似的材料代替,那么分析结果可靠吗?请问各位高手你们遇到用国产料这类问题如何处理?有没有必要建立本公司自己的MPI材料库?
发表于 2003-7-1 08:24:03 | 只看该作者
有钱的话可以拿到美国的MPI研究所做测定,费用大概是5000美金
发表于 2003-7-1 13:22:25 | 只看该作者
自個用戶測試材料還要那麼貴喔!有點坑人!
发表于 2003-7-1 23:51:11 | 只看该作者
如果没钱是不是只能用类似的材料代替呢?请问相同的材料(如ABS、HIPS等),不同牌号,不同厂家,那么他们的PVT特性和粘度模型是否相同?
发表于 2003-7-2 08:57:05 | 只看该作者
肯定不同了,就是一个厂家的也有细微的差别。
发表于 2003-7-2 09:03:52 | 只看该作者
斑竹能否谈一下您是如何处理此类难题的?
国内是否有做此类材料分析的研究机构,价格如何?
发表于 2003-7-2 09:56:12 | 只看该作者
雖然沒有相同的材料
但你可以從資料庫當中「盡量」找到最相近的材料替代
以「我的經驗」來看結果「可能」是相同的
因為材料的些微差異在CAE中的結果差異可能很小
但你的實際情況還是得自個去試!
发表于 2003-7-6 22:46:48 | 只看该作者
關鍵在兩張圖
第一張是流變圖,指材料得黏度,在作fill跟flow時這個相近就可以.
第二張是PVT圖,如果要算Warpage這張就要相同.
所以先找材料商要udb檔,像樣的工程塑膠公司通常都會有.
泛用塑膠只要不加添加劑,通常可找到類似的.
如果沒有udb檔,你就要用這兩張圖與你的耐心與運氣來試了.
跟你分享一個經驗,通常內地與台灣的塑料廠通常會跟國外大廠合作
而從跟他們合作廠的產品資料庫通常可找到.
例如台灣福聚的PP要從Montell找答案.
发表于 2003-7-8 19:46:54 | 只看该作者
  另外補一件新鮮事,我最近做翹曲分析時,使用了一支來自日本的Kuraray廠9T
的料,原廠給的udb資料比重是1.92, 結果我射出來的工件比重是1.77,我昨天
跟Moldflow在澳洲的實驗室交換意見,他們也認為有問題.
  所以,有時候你的資料庫也不見得正確.要隨時警覺跟檢討.
  怎麼辦?帶著懷疑的心作分析,分析後跟成品要隨時比對累積經驗.
发表于 2003-7-9 13:02:02 | 只看该作者
comphog 提供的資料很不錯!
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.025462 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
