查看: 16265|回复: 5
[讨论] 请教个问题,为什么有的企业使用import代替装配?
发表于 2010-5-6 19:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近发现有的的模具装配使用的是import,就是导入prt文件到一个prt里,
而不是采用多个prt引用的装配体方式?
据说是因为装配体会非常大,真的有这种情况吗?
如果采用import实现,那装配关系没办法维护吧?
发表于 2010-5-6 20:02:56 | 只看该作者
你他妈的够蠢的,软件就是给人用的,怎么用都可以的。不用装配又没有关系,增加了编辑的方便性,牺牲了更多的装配的优点而已,没有什么好说的。
发表于 2010-5-6 22:20:27 | 只看该作者
你他妈的够神的,这你也知道?
发表于 2010-5-7 20:09:39 | 只看该作者
唉,刚发现,看看,beg to study,beg !beg!!心酸哪,唉。有给碗水还撒把草的。
装配文件应该是比较小,它好比是个指针,本身并不把零件装进来,所以可以处理很复杂的产品,如果把零件全装进来,就好比是import了,这样文件很大,不利于处理大产品。
问题也就在装配只是个指针,如果你只带这个装配文件,或者零件的目录有变动,你又不知道怎么处理这个问题(要了命的三个点,可恶的ug,弄得人家beg),打开这个装配,几乎看不到东西(只有box、组成的零件名等等信息,这些有用,但应该不是你要的),所以,小产品用import不会发生只见若隐若现的方盒子了。
不会表达,不知你是否理解。
发表于 2013-9-5 22:37:12 | 只看该作者
很多做模具设计的都用导入零件的方法,只因不喜欢装配呗
发表于 2013-9-6 12:52:03 | 只看该作者
公司都有自己的设计规则,习惯就好了,貌似二楼吃了火药,╮(╯▽╰)╭
GMT+8, 2025-1-17 07:47 , Processed in 0.022748 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
