查看: 16272|回复: 6
【求助】工艺问题:
发表于 2002-5-27 08:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有工件,如图:
中心挖去,精铣时如何防止变形?
发表于 2002-5-27 08:35:24 | 只看该作者
前视图:
发表于 2002-5-27 08:36:19 | 只看该作者
渲染前视图:
发表于 2002-5-27 08:41:47 | 只看该作者
上图有渲染错误,多个视图都如此。
材料为40Cr,4刃20mm高速钢平铣刀;工件与底座连接处宽约80mm,底座宽120mm.
现附上模型文件.
发表于 2002-5-27 18:26:23 | 只看该作者
工件毛坯已经用其它机床去量,无须粗铣,直接可以精铣;因为数控铣床加工费用和其它机床的有数量级的差别。
当然可以数控铣床加工完后再用其它机床加工中心型腔,但这时定位找正比较困难。
发表于 2002-5-28 22:06:22 | 只看该作者
好象是个偏转线圈的模具
发表于 2002-5-28 22:58:37 | 只看该作者
是偏转线圈的,不过数据已经简化修改。
GMT+8, 2025-4-29 13:28 , Processed in 0.066918 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
