查看: 16777|回复: 1
[原创] 浩辰CAD 2010布局管理器的应用
发表于 2010-5-6 22:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
越来越多的设计人员开始应用布局,因为布局可以更方便地进行页面设置和打印,浩辰CAD也一直在根据用户的需求逐步完善布局的功能。
浩辰cad2010为布局空间新加入了布局管理的功能,只需在布局空间的标签上单击右键即可弹出布局管理的菜单,如下图所示。
通过这个菜单可以做很多操作,如新建或删除一个布局,为布局改名,移动或复制布局等。下面就简单给大家介绍一下。
1、
新建一个布局。
任何情况下都只需在菜单中选择新建选项,然后一个新的布局就已经加在当前布局的最后一个位置了,布局名称是“布局n”,我们可以再用改名选项来修改新布局的名称。、
2、删除一个布局
删除一个布局,首先切换到需要删除的布局,然后在弹出的菜单中选择删除选项,系统将弹出如下对话框
这时点击确定就可以完成布局的删除了。当然,模型空间肯定是不可以被删除的。
3、移动或复制一个布局
当一张图纸中建立了太多的布局,我们就需要对布局进行很好的管理以保证能够方便的使用,可以先为各个布局建立起能够有效对应它们特征的名称,然后对他们进行合理的排序。
选择切换到需要进行调整的布局,在右键弹出的菜单中选择“移动或复制”选项,弹出如下图所示对话框。
对话框上半部分用以确定移动布局的位置,可以选择一个移动位置,确定后即可将当前布局移动到那里。
下半部分有一个创建副本选项,当我们勾选这个选项后,再点击确定就可以以当前布局为摸板创建一个新布局。
当然,使用这个对话框进行布局移动往往是在布局很多,甚至需要翻页才能全部浏览的情况下。如果布局较少,一个页面内就能全部显示的话,我们可以直接在布局标签上鼠标拖动布局名称移动到相应的位置。
4、激活指定布局
而布局较多的情况,切换布局显示如果使用一般的单击布局标签名称的方式也会稍显麻烦,这时可以使用右键菜单弹出的“激活指定布局”选项,然后在下拉列表中选择需要切换到的布局即可。
5、插入样板文件中的布局
       在菜单中选择“来自样板”,可以在当前图纸中插入模板文件(*.dwt)或其他图纸文件(*.dwg*.dxf)中的布局,通过这种方式可以充分利用模板和图纸文件的现有设置,避免一些重复性的设置工作。
有了浩辰cad2010提供的这些布局管理功能,设计师就可以更加灵活的创建和使用布局,为自己的设计带来便利。
发表于 2010-5-7 06:13:42 | 只看该作者
老做广告有意思吗?
GMT+8, 2025-2-24 14:37 , Processed in 0.020275 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
