查看: 16158|回复: 0
[原创] 浩辰CAD2010系列 之 电气 2010
发表于 2010-5-7 08:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浩辰CAD电气2010是浩辰公司与国内众多建筑设计院、工业设计院的专家联合研制开发的用于大型电气工程的电气专业设计软件,主要应用于大型电气工程设计、工业及民用建筑工程的电气设计。浩辰CAD电气2010已以其领先的技术、简便的计算、高效的绘图、人性化的界面获得众多的设计行业用户的认可和支持。
  照度计算
  浩辰电气新版“利用系数法照度计算”采用最新版《建筑照明设计标准(GB 50034-2004)》,适用于民用及工业建筑室内部分的照明计算。软件提供了最新的灯具库与光源库,并内嵌最新的照明设计规范。计算照度、节能校验、布置灯具、生成计算书,整个过程一气呵成。完美的诠释了设计工作的专业、规范、智能。
  符号库
  提供最新国标图形符号库。
  软件支持自定义模板,可将所有常用符号放入同一模板。
  超简单的符号入库,不需考虑比例。
  可自动识别其他软件绘制的图块,并可直接使用软件功能布置。
  对于同种不同型的设备(比如荧光灯有18W,24W,36W)需要在图上区分开来,使用派生符号技术可以一变五,不仅在图面区分开来,在材料表里也分开来统计。
  弱电平面设计:
  弱电设计秉承了以往浩辰CAD电气强电平面强大的绘图功能,提供了专用的设备图库和导线类型。同时创新了针对性很强的系统图绘制功能,包括快速绘制层线和层间箱,提供标准单元的图库。可以方便调用和用户扩充,提供快速复制功能以及设备连线功能。
  提供了机房设计模块,包括了机房内设备和家具的参数化设计功能,并提供标准设备图库。
  电气计算:
  浩辰CAD电气2010中提供了众多的电气计算模块,涵盖了高、低压短路电流计算、配电系统负荷计算、照度计算、防雷接地计算、电机启动、继电保护、降压损失、无功功率补偿计算等等,适合多种工程需要。所有的计算过程和计算结果都可以输出到Word文档中,可以直接作为设计文档存档或提交。
  动力、照明配电系统设计:
  配电箱、设备布置后自动提取系统图
  系统图中所有开关自动选型,上下级自动配合
  回路线缆自动选型
GMT+8, 2025-2-24 14:27 , Processed in 0.021576 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
