查看: 17067|回复: 7
[求助] 导入自建的config.pro,点击Add按钮proe自动关闭
发表于 2010-5-7 09:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自建一个需要的的config.pro,然后到option中,点击Add,proe自动关闭.
后来发现只要导入新的config,点击应用或增加都会导致proe自动关闭.
我在其他电脑上尝试同一版本的proe的相同操作,并没有这样的问题发生,只是在我的公司电脑上会有这样的问题.请教各位高人有没有相似的经历并解决方法.谢谢
使用proe很多人,从来没有遇到过这样的怪事.
发表于 2010-5-7 11:37:22 | 只看该作者
同样的ProE版本,同样的Config文件,同样的操作如果在不同电脑结果不同的话。初步判断应该是你的电脑系统或者硬件有问题,如果公司多台电脑都这样,有可能是权限问题。
发表于 2010-5-7 14:35:41 | 只看该作者
公司别的电脑没有这样的问题,只是我的电脑有这样的问题,问题是大家安装的是同样的版本的xp啊,另外我有管理员的权限,我在administrator的状态下也安装过,同样有这样的问题,这样的问题和硬件有关系吗?我找不到我的声卡。
发表于 2010-5-7 16:09:09 | 只看该作者
高手帮我看看这个问题啊,有没有类似经历的
发表于 2010-5-7 16:14:21 | 只看该作者
这样看来有可能是硬件驱动问题哦!不太好说了,你更新网卡驱动看看!
发表于 2010-5-8 19:00:48 | 只看该作者
我已经更新了显卡的驱动,没有效果.下周我按照你说的更新网卡驱动试一下.我用的是hp xw4600工作站.我旁边的同事和我是同样的机器,没有这个问题.不过操作系统不是我安装的,我下周上班去更新看看.我很好奇,option和网卡驱动有关系吗?
发表于 2010-5-15 08:40:42 | 只看该作者
我更新了网卡驱动,结果还是不行,然后我又换了一台配置一样的电脑,结果安装了一样的proe之后,点击option的add按键,依然自动关闭.proe 的版本是 Wildfire 4.0 M080,操作系统是windowsxp繁体版sp2.电脑是hpxw4600大家有类似的情况吗?
发表于 2010-5-15 10:00:57 | 只看该作者
用了10几年从来没遇到过你说的问题!按你现在的情况,应该换一个安装包测试下!
GMT+8, 2025-2-7 20:49 , Processed in 0.023700 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
