查看: 20167|回复: 5
[讨论] 牧野(Makino) V33i 机台探讨!
发表于 2010-5-7 21:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾有谁在用V33i呀,
公司的V33i 转速30000rpm,用的是优能(UNION),主要加工的材料为XW-42,硬度为HRC60左右,工件的精度要求±0.01。
加工的工件尺寸老是超标,刀具磨损很快,不知各位有无相关的经验,一起交流交流!
发表于 2010-5-9 10:53:29 | 只看该作者
都没人在做高精加工吗?
发表于 2010-5-9 12:28:50 | 只看该作者
这个U能刀是哪个地方买的。我们以前也用这个刀。效果开始还好。后来不知道为什么。不行,精度达不到。 这个机器要做深腔。最好配烧结刀柄。吃刀量不能过大。拐角要圆弧过度。要不最好的刀也吃不消。最后贡献一点,有一种紫色的刀。还可以。忘记什么牌子了。是试刀的时候用的。估计有点贵!
发表于 2010-5-9 21:05:24 | 只看该作者
上海买的优能刀,刀柄是MST的烧结刀柄,“吃刀量不能过大。拐角要圆弧过度”都考虑了,精度还是不好,
楼上的加工精度能达到多少呀!谢谢了,
发表于 2010-5-10 20:29:26 | 只看该作者
不会吧,这么好的机器配这么好的刀具,0.01因该是没有问题啊?
是不是刀具那里出问题了
发表于 2012-7-31 08:30:59 | 只看该作者
yin2847 发表于 2010-5-9 10:53
都没人在做高精加工吗?
楼主现在优刀还在用不?
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.051924 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
