查看: 24845|回复: 7
[讨论] 关于CATIA工程图标注的 心得
发表于 2010-5-8 13:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当标注公差时,很多类型公差尺寸与基本尺寸字体一样大,很不美观
    这时用TOL_NUM2类型
当  ±或者  °  显示不出来,说明字体不支持,换一种,
      比如用TIMES NEWROMAN 是 OK 的
还有其它小技巧,先写这么多,由于这论坛的贴图还不会,以后再补上。
也希望有更好方法的朋友,出来一起交流,有问题的也可以一起讨论。
虽然说是小问题,但想要符合公司出图的标准,还是要细致入微!
参与人数 1大米 +10 收起 理由
ZJNBfanyifeng + 10 不错,支持一下.
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-5-8 13:35:18 | 只看该作者
自己先顶下
当有尺寸需要加重点符号时,可以左击一下选中该尺寸,再右击选择属性,再选尺寸文本,在关联文本中写上重点符号即可
发表于 2010-5-10 08:09:20 | 只看该作者
@1楼, 制图模板标准文件设置好, 符合你们的公司定制习惯, 可以解决你的大部分问题.
@2楼, 请多熟悉CATIA的相关命令, 对于你这个案例, 根本用不着右键……属性……文本……写……, 太麻烦了, 有图标命令可直接搞定,
发表于 2010-5-11 12:35:56 | 只看该作者
顶3楼,受益匪浅!
不同三维软件出统一的工程图,首次遇到
发表于 2011-7-9 10:30:37 | 只看该作者
也是学习,准备好好学习三维软件。
发表于 2015-8-15 15:11:15 | 只看该作者
整了一个星期,问题一大堆
发表于 2015-8-15 15:11:56 | 只看该作者
国标基准如何添加
发表于 2015-8-15 15:38:11 | 只看该作者
期待论坛上大佬讲讲工程图
GMT+8, 2025-4-11 09:11 , Processed in 0.058549 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
