查看: 16500|回复: 5
[求助] caD两个问题求解
发表于 2010-5-9 20:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:为什么在CAD中,光标为何成角度显示.一般的说,都是呈"十"字,可图中怎么设置了角度.?
另外怎样取消这个角度,使光标呈"十"字显示呢?谢谢
问题二.图中绿色中心线的由来的是这样的:
在cad中,输入"XL"命令,然后必须输入"H",才能显示成垂直线.输入"V"时,则显示水平线,请问这是怎么回事情?
怎么解决此问题呢.谢谢大家.在线等答案.
发表于 2010-5-13 16:56:14 | 只看该作者
在繪圖設定值中~~有一個鎖點與格點
可以設定,你的圖中顯示應該是被設定成等角鎖點~
調整成矩形鎖點就可以了~
XL的完整指令應該是~XLINE
是建構線的使用~
指令行: xline
指定一個點或 [水平(H)/垂直(V)(V)/角度(A)/二等分(B)(B)/偏移(O)]: 指定點,或輸入選項
发表于 2010-7-18 15:14:22 | 只看该作者
1# xiaogao22 第一个是,显示为轴视图光标,右键单击左下角捕捉,选取“设置”进入后将栅格捕捉改为矩形就好了
发表于 2010-7-19 01:22:51 | 只看该作者
楼上两位说得很正确!
发表于 2010-7-20 09:47:05 | 只看该作者
在繪圖設定值中~~有一個鎖點與格點
調整成矩形鎖點就可以了~
XL的完整指令應該是~XLINE
是建構線的使用~
指令行: xline
发表于 2010-7-20 09:48:08 | 只看该作者
XL是构造线,起到辅助线的作用。
GMT+8, 2025-4-30 07:12 , Processed in 0.029516 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
