查看: 20764|回复: 14
[求助] 急急急 知道为什么有个G43 H1 机床就报警 [在线求助]
发表于 2010-5-10 10:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(TOOL - 5 DIA. OFF. - 5 LEN. - 5 DIA. - 6.)
T5M6
G91G28Z0.
G0G90X1.9Y15.1S3500M3
G43H1Z50.
Z1.
G1Z-.279F500.
不知道为什么有个G43 H1 机床就报警
我用的是mastetcam9.0 机床是haas的
请问如何才能纠正这些问题 急
下面有我上传的附件资料  后处理和处理出来的程序
希望那位懂的同行前辈跟贴哦 谢谢了
发表于 2010-5-10 19:57:00 | 只看该作者
刀具号码是T5,刀长用的是H1,报警应该是指刀具和刀补不同号(这是HAAS特有的)
不知对不对,请试一下
发表于 2010-5-10 23:17:29 | 只看该作者
你把T5改为T1试试看,应该可以的。
HAAS有一个功能把它打改了,你上面的程式就可以用了,但是我不会改,我只知到有这个功能。
发表于 2010-5-11 00:04:40 | 只看该作者
我用刀庫我只知道H值要跟刀號一樣
寫程式刀具參數畫面中左不是有(T) 刀塔編號(D) (H),
有時改變刀號這裡要看一下,工作設定有設置使用刀具..等資料(刀庫)這2個值應該會一樣
H Z50
Z1 高速機快速移位100%,放程式時不要轉慢粉刺激的有機會試試
发表于 2010-5-11 22:01:06 | 只看该作者
机床不想看G43H1
发表于 2010-5-12 23:58:25 | 只看该作者
很明显是调的刀号跟刀长补正的刀号不相同而引起的啊!调的是5号刀,用1号刀的刀长怎么可能不报警~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-6-8 14:19:57 | 只看该作者
5# SZGAOFENG
你的回复,让我好无助
发表于 2010-6-8 16:43:17 | 只看该作者
像这些东西我,朋友们应该叫她去买书看,,如果高度没超程是不会报警的,机床照走,只是那高度不是你想要的高度而已,严重点会撞下来而已
发表于 2010-6-8 17:16:31 | 只看该作者
你的报警信息是什么?这样才知道问题出在哪里
发表于 2010-6-8 19:30:19 | 只看该作者
我看是不是少了G54工件坐标?T5的刀,用H1的刀补,我这3菱机是可以,
GMT+8, 2025-4-27 16:20 , Processed in 0.029637 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
