查看: 17705|回复: 10
[已解决] 请教版主如何导圆锥角度呢?
发表于 2010-5-11 09:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
版主辛苦了!
请教版主如何导圆锥角度呢?谢谢!
发表于 2010-5-12 12:48:10 | 只看该作者
这句话,有点不懂哦。
什么叫如何倒圆锥角度、??
发表于 2010-5-13 01:11:21 | 只看该作者
请版主看附件,产品圆上的导角,当鼠标放在导角面上它会显示圆锥导角45度。谢谢!
发表于 2010-5-14 11:37:10 | 只看该作者
我现在没电脑,没OSD,所以最好上图片,呵呵
你是否要给圆柱,做斜度变成圆锥?
那么就用做斜度的命令就好聊。
在MODIFY 3D中的TAPER,就是来做斜度的命令。很简单的,
不知道你是否是这个意思?
发表于 2010-5-14 21:53:36 | 只看该作者
等版主有电脑时再帮我讲答吧,我不懂,谢谢!
发表于 2010-5-14 23:41:36 | 只看该作者
强烈建议楼主上图片,如果有图片也就没有这么麻烦
发表于 2010-5-15 11:23:16 | 只看该作者
如图请指点。
发表于 2010-5-15 17:45:46 | 只看该作者
这个就是倒斜角呀,
在MODIFY 3D菜单中的,CHAMFER 中有三种倒斜角的方法,你用其中一个边加角度的方式就好了。
好好运用的MODIFY 3D里的命令,修改就变的很简单,一点都不难的。
发表于 2010-5-15 18:59:49 | 只看该作者
虽然我可以用倒斜角方式进行倒角,可是没有办法让它出现“圆锥导角45度”这个说明。谢谢!
发表于 2010-5-15 19:45:52 | 只看该作者
如果你选择的斜角制作方法是角度的方法,那它应该显示的是长加角度,
你没必要要显示圆锥导角45度呀。这种是取消了斜角属性后显示的效果,完全没必要吧。
GMT+8, 2025-4-23 10:36 , Processed in 0.021440 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
