查看: 17691|回复: 16
[求助] 如此开粗,抬刀过多,如何解决?
发表于 2010-5-13 10:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM新手学习.NX6.0
开粗刀[型腔铣,刀路类型跟随部件]路如图:
文件图档
零件图片:
发表于 2010-5-13 10:38:07 | 只看该作者
刀路类型选择跟随周边[回字形],进刀参数选择了清理岛屿.
刀路抬刀少点,但还是有碰刀,还是有岛屿无法清理...
刀路图片:
撞刀干涉图片:
发表于 2010-5-13 10:42:34 | 只看该作者
希望有人能指点下...
感谢...
发表于 2010-5-13 12:14:57 | 只看该作者
三個邊做面檔下就OK了
发表于 2010-5-13 14:51:11 | 只看该作者
多试试参数!可以的!
发表于 2010-5-13 15:12:43 | 只看该作者
admiw 发表于 2010-5-13 14:51
多试试参数!可以的!
楼上做得很漂亮,能上图档让我参考下吗?
或者提供下大概参数设置思路....
谢谢...
我这瞎摸,很难提高.
发表于 2010-5-13 16:22:38 | 只看该作者
回字加工設一個外部下刀點即可,不要參數的!!!!!
发表于 2010-5-13 19:07:39 | 只看该作者
摸摸就会了
发表于 2010-5-14 08:50:39 | 只看该作者
参考了了论坛上一个铜公的刀轨参数,跟随周边,指定起点...
抬刀少了很多.见图.
设置
效验刀轨,
发表于 2010-5-14 09:10:27 | 只看该作者
补充一下,上面那个退刀方式是采用抬高1mm,不是同进刀...
GMT+8, 2025-4-20 06:06 , Processed in 0.023783 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
