查看: 19473|回复: 28
求助如何消除铝压铸件中存在气孔缺陷
发表于 2003-7-1 14:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,小妹有一个铝压铸件产品,是做压力容器的密封盖,而厂家做出的产品总是有气孔,达不到要求,请问如何控制压铸工艺才能避免气孔的产生,请各位帮帮小妹,不胜感激!
发表于 2003-7-1 16:00:50 | 只看该作者
YOU--是妹妹???
发表于 2003-7-1 18:22:47 | 只看该作者
拜丽德 wrote:
YOU--是妹妹???
禁止灌水。。。。::6::6::6
发表于 2003-7-1 18:28:39 | 只看该作者
控制排气槽和模具温度!还有铝液的温度净度!
发表于 2003-7-1 21:13:59 | 只看该作者
排气顺畅就没事,先看看流道有没有问题,会不会有死角流不到,然后看看后填充的地方有没有开垃圾位。一般就这两招了。
发表于 2003-7-2 08:18:31 | 只看该作者
请问根据这个图,发表一下正确的排气位置,应该开溢流槽的位置
发表于 2003-7-2 09:19:50 | 只看该作者
该零件正在寻找厂家生产,哪位大虾能够分析出气孔存在的原因,最好请付上模具浇口位置,溢流槽位置及排气布置方式,最好请付上模流分析图。如果哪位能够帮小妹分析出问题所在,该产品就交给贵方来做。
TKS
发表于 2003-7-2 13:31:45 | 只看该作者
我也遇到過這樣的情況﹐是排氣的問題﹐將垃圾位改改就好了
发表于 2003-7-3 10:45:00 | 只看该作者
主要是球面顶部有气孔存在,改变排气位置,不易消除顶部的气孔。请问如何消除球面顶部的气孔.
发表于 2003-7-3 14:17:18 | 只看该作者
我没有分析压铸的软件,但我开过更你差不多的模具,圆形,
产品高度比你还高,四周壁很厚而中间薄。
分析:
   产品是圆形桶件,四周壁很厚。
1,如果浇口开的大,并从上模进料,那肯定不行。料肯定先冲满四周圆环,把气裹在中间,没法排气。引起气孔,填冲不足。
2,如果浇口开的大,并从下模进料 。比第一种好,但也不适合高度高,四周壁很厚而中间薄产品。
3,如果浇口开的小并向里凹,从下模进料 。料很容易冲上腔底,很合适这种产品。
排气的话问题不大。
GMT+8, 2025-1-31 20:51 , Processed in 0.037523 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
