查看: 19143|回复: 11
[求助] 如何处理出啄式攻牙的程序?
发表于 2010-5-14 08:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家,如何使处理出来的攻牙程序里面加有Q参数
发表于 2010-5-14 10:47:53 | 只看该作者
拜托,奉献一下吧
发表于 2010-5-14 12:35:47 | 只看该作者
这个不太懂,用手动改下嘛,我也是这样搞的,没办法,还不了解MC是怎样修改的,但我知是后处理的问题!!!!有高手就出来说说!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!加分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2010-5-17 12:47:41 | 只看该作者
例如这样的程序(G98  G84  Z-20.  Q3.  R2.  F1. ),其中加了Q
大伙出出招啊。
发表于 2010-5-18 14:19:34 | 只看该作者
参考一下!
ptap$
#Canned Tap Cycle
pdrlcommonb
result = newfs(17, feed)
# Setfor tapping Feedrate format
pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout, pcout,
prdrlout, [if peck1$ <> 0, *peck1$] ,*feed, strcantext, e$
pcom_movea
发表于 2010-5-19 11:44:07 | 只看该作者
先谢谢,再试一下
发表于 2010-5-19 12:13:00 | 只看该作者
谢谢5楼,可以啦,我还有一个圆弧退刀报警的问题,能帮我解决一下好吗?
(G40  X..  Y.  .R..)这种情况可以使它报警吗?
发表于 2010-5-19 18:01:20 | 只看该作者
好的回答啊学到不少
发表于 2010-5-20 09:43:22 | 只看该作者
pcirout
#Output to NC of circular interpolation
pcan1, pbld, n, `sgfeed, sgplane, sgcode, sgabsinc, pccdia,
pxout, pyout, pzout, pcout, parc, feed, strcantext, scoolant, e
pccdia
删除掉..
pcirout
发表于 2010-5-20 15:23:57 | 只看该作者
mcam_taiwan:
  你好,如果将 " PCCDIA"  删除后,后处理来的程序会没有G40,即没有取消刀补。
我想当它(G40  X...   Y....   R..)有这种格式时,后处理时会报警,使我发觉,以便及时更改。以下报警信息在  ( G01  G41  D...  X...  Y...   R..  )时产生的.
GMT+8, 2025-4-28 22:51 , Processed in 0.026800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
