查看: 17687|回复: 2
[求助] 如何通过tag获得程序组的名称?
发表于 2010-5-14 14:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int UF_SETUP_ask_program_root
tag_t setup_tag,
tag_t * program_group
[url=mkMSITStore:H:\Program%20Files%20(x86)\UGS\NX%206.0\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\net_ref.chm::/ugopen_doc/uf_defs/uf_defs.html#tag_t]tag_t[/url]setup_tagInput- the setup object to query
[url=mkMSITStore:H:\Program%20Files%20(x86)\UGS\NX%206.0\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\net_ref.chm::/ugopen_doc/uf_defs/uf_defs.html#tag_t]tag_t *[/url]program_groupOutput- the root of the program view of the
specified setup object
如上函数可获得程序视图的根对象("NC_PROGRAM")
问题是,如何用tag_t*来获得该对象的名称字符串呢?
同理,若用如下函数:
int UF_NCGROUP_ask_member_list
tag_t obj_tag,
int * count,
tag_t * * list
[url=mkMSITStore:H:\Program%20Files%20(x86)\UGS\NX%206.0\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\net_ref.chm::/ugopen_doc/uf_defs/uf_defs.html#tag_t]tag_t[/url]obj_tagInput- the group
int *countOutput- the number of objects in the group
[url=mkMSITStore:H:\Program%20Files%20(x86)\UGS\NX%206.0\UGDOC\html_files\nxopen_net_ref\net_ref.chm::/ugopen_doc/uf_defs/uf_defs.html#tag_t]tag_t * *[/url]listOutput to be freed- the list of objects in the group. This should
be freed by calling UF_free.
可获得某个程序组内的所有对象.包括子程序组和操作.
问题是,tag_t**是对象,不是对象的名称(即,不是字符窜))
小弟在帮助内"找找 找找 找啊找" 就是没找到.
请教高手指点,不甚感激!
发表于 2010-5-16 22:04:31 | 只看该作者
你用UF_OBJ_ask_name不就可以了吗??
问题解决要回帖哦!!
发表于 2010-5-19 10:58:34 | 只看该作者
问题已经解决,谢谢高手!
GMT+8, 2025-1-31 18:50 , Processed in 0.020759 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
