查看: 23116|回复: 11
[求助] 请问这个字体怎么调大,小妹快哭了
发表于 2010-5-15 08:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然就变成这样了,把工具栏都选了一遍都没用。打开a/view也是这么大的字体。
眼睛都快瞎了。怎么办啊,又没人问。只能过来发帖。
求大家告诉我这个字体怎么调大啊。
发表于 2010-5-15 20:39:53 | 只看该作者
为什么没人理我.
555 就是红色框框的字啊,很小,怎么也弄不大。
发表于 2010-5-23 12:21:21 | 只看该作者
这个不知道
爱莫能助
发表于 2010-5-24 12:58:57 | 只看该作者
Setting Screen and Printer Fonts
You can change the font Adams/View uses to display text in a view, such as the name of a part or a note
on the screen, or to print text to a printer. The fonts available for displaying text in a view are those
available with your operating system. The fonts available for printing text are a fixed set of 12 fonts. Note
that your printer may not support all of these printer fonts. Learn about Printing Models.
To select a screen or printer font:
1. On the Settings menu, select Fonts.
The Fonts dialog box appears.
2. In the Screen Font text box, enter the name of the font you want Adams/View to use to display
text in a view. To browse for a font, right-click the text box, select Browse, and select a font.
3. Set Postscript Font to the font you want to use to print text.
4. Select OK.
发表于 2010-5-24 13:00:36 | 只看该作者
通过谷歌搜索:adams font setting 的结果
下载这个文件 https://www.cadfamily.com/downlo ... rn_basics_setup.pdf
发表于 2010-5-24 22:07:10 | 只看该作者
谢谢,这些我都知道,也都试过了没用,所以才着急。
而且我是开着a/car,可能碰到什么键盘了,突然就这样了。
后来打开view,也变成这样了。
发表于 2010-5-25 21:48:23 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2010-6-10 21:26:07 | 只看该作者
4. Select OK.
发表于 2010-7-4 14:33:14 | 只看该作者
这个问题我没遇到过,我也希望有高手指点
发表于 2010-7-23 21:38:26 | 只看该作者
同意楼上8楼的回答,虽然是英文版的,应该正确,就是修改字体的大小,FONT就是字体的意思
GMT+8, 2025-4-8 20:43 , Processed in 0.033785 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
