查看: 16921|回复: 6
【建议】散热设计
发表于 2003-7-1 15:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
散热设计的流程:根据发热量和产品的外表面算出产品外表面的热流密度=>根据热流密度确定散热方式。
自然散热:计算通风孔面积。
风扇散热:根据温升算出所需的风量。根据结构等算出风阻。根据风量,风阻算出风压。根据风压,风扇特性曲线,结构尺寸,噪音,成本等选定风扇
发表于 2003-7-1 17:54:23 | 只看该作者
能讲讲具体的计算公式,有实例最好——————先谢过
发表于 2003-7-2 12:32:47 | 只看该作者
我现在就正在做一个微机继保的结构设计,散热器非常的大,非常的重,想要选用一个较小的散热器,可是根据公式恐怕很难算出准确的数据,非常的苦恼
发表于 2003-7-2 13:01:44 | 只看该作者
可以的,我前几天有贴  散热设计资料
用散热风扇的话计算应该准确点,散热片的话由于有材料,形状因素必须做实验验证,我目前做的就如此处理的
发表于 2003-7-3 17:49:10 | 只看该作者
我们制定的第二套方案,想采用液冷加风冷,做过试验,效果非常的好,不过对于可靠性又不是非常的有把握,那位大哥做过液冷的装置阿。
发表于 2003-7-8 16:24:10 | 只看该作者
小子,我现在就在做这个工作!
发表于 2003-7-25 09:39:06 | 只看该作者
用專門的熱分析軟件icepak或flotherm
GMT+8, 2025-4-29 16:15 , Processed in 0.031321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
