查看: 19968|回复: 28
[求助] 零件厂面试编程我的做法不知道行不行,同志们指点我一下吧,谢谢你们了!
发表于 2010-5-16 19:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午在一做零件的厂面试编程,给我做的零件比较大,零件上面的孔的分别有40毫米和60毫米的,我的做法是用35毫米的圆鼻刀走2D—Ramp方式开粗,后用16的平刀光刀,我不知道行不行,编程没多久,经验不足,唉!对了,还有MASTARCAM9.0曲线倒斜角命令在哪?同志们指点我一下吧,谢谢你们了!
朋友们回复说先钻孔,是钻多大的孔呢?
发表于 2010-5-16 20:31:02 | 只看该作者
不行,40的孔用35的圆鼻刀走,在加上余量,5毫米间距不到,也就等于35的直插,刀具的中心没有刃口,肯定坏刀,零件也随之报废,如果他们公司的刀好,可以采用先在圆中心打个孔,尽量比刀具大点,就可以用25或25的波纹粗铣刀,一刀2, 3十毫米,进给慢点即可加工,效率不比圆鼻刀慢
发表于 2010-5-16 21:55:22 | 只看该作者
二楼说的对,用35的飞刀会顶刀杆的
发表于 2010-5-16 22:30:50 | 只看该作者
yong21R.8的刚好
发表于 2010-5-16 22:31:18 | 只看该作者
60的用35R5
发表于 2010-5-17 10:54:10 | 只看该作者
倒角刀路就在2D外形刀路里。这个刀路要定义倒角刀
发表于 2010-5-17 11:25:21 | 只看该作者
在中心打孔总好过直接用刀加工
发表于 2010-5-17 12:27:49 | 只看该作者
很欣慰的说,这份工作你拿不下
发表于 2010-5-17 13:12:48 | 只看该作者
先鑽孔
发表于 2010-5-17 14:01:32 | 只看该作者
先鑽孔 先鑽孔 先鑽孔 先鑽孔 先鑽先鑽先先鑽孔 鑽孔 孔 孔
GMT+8, 2025-2-23 22:29 , Processed in 0.027657 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
