查看: 16993|回复: 7
[求助] 大家都知道圆弧上是不能插进刀补的?
发表于 2010-5-17 13:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
往往出程序的时候一不留神出成这样,
G41  D...  X...    Y....   R...  F....;
这个时候后处理会产生  M0  报警。这是进刀有报警,可以发现,电脑上还来得及更改,倒没关系。可是一旦出现这样的:
G41  D...  X...  Y...  F...;
G40  X...  Y...R....;
在退刀情况下,这个时候后处理是不会报警的,也就发现不了,最后要到机床上,机床不走了,操作员才发现,这时已经很迟很迟了。
请大伙支支招吧。如何使它退刀也报警。
发表于 2010-5-17 14:03:46 | 只看该作者
我的是后处理出现F0。显示每进给率,
最后换料了个后处理才行的!
发表于 2010-5-17 17:24:57 | 只看该作者
楼上,请说清楚一点,怎样解决?谢了
发表于 2010-5-18 07:59:49 | 只看该作者
支持楼主发贴,我是菜鸟来得很少
发表于 2010-5-18 14:14:52 | 只看该作者
你看下你的R值是不是大于了你的所用的刀具产径
发表于 2010-5-18 16:34:30 | 只看该作者
F0。显示没进给率,一般是用了高效加工刀路修正才会出现的吧?关后处理的事吗?
发表于 2010-5-18 16:40:04 | 只看该作者
2# henq1
F0。显示没进给率.可以让操机员改一下进给率,用记事本打开F0替换FXXXX
发表于 2010-5-19 11:41:47 | 只看该作者
最好是在退刀情况下也报警。
GMT+8, 2025-4-28 22:47 , Processed in 0.025121 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
