查看: 16093|回复: 1
[求助] 在分析过程中出现 现了 错误元素 但是 找不出来 请大师 指导指导
发表于 2010-5-17 22:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
** ERROR 99784 ** Zero area for triangle element   12995.
                  Change the area of the element or delete it
                  and run the analysis again.
** ERROR 99090 ** The automatic determination of fill time failed.
                  Specify the filling time manually in the process settings
          12995在无法找出  或是怎样删除这个元素 ?  这个填充时间  失败 我也不会 呀     还望大师 给予解答
发表于 2010-5-19 21:41:56 | 只看该作者
在LOG里选中错误提示代码右键点击其中的保存选项
然后新建一个层把选中的拉到新建的层里
接着关闭其他层的显示只显示新的层
即可看到错误的元素
然后分析原因解决
GMT+8, 2025-4-19 15:04 , Processed in 0.021045 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
