查看: 15894|回复: 1
[原创] 灵活运用,清晰表达——中望CAD用户谈应用心得
发表于 2010-5-18 13:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:刘国勤
本人有6年CAD使用经验,我之前做过的行业是五金外加工的,见过很多外来图纸,也总结出一些经验,今天很高兴与大家分享如何清晰地表达图纸的一些基本方法,希望能够对大家有所帮助,如果有写得不对的地方,还请大家提出,在此我先表示感谢。
    CAD博大精深,奥妙无穷,我现在也不敢说精通于CAD,毕竟我只是对其中的一部分比较懂而已,希望哪天能够找一位CAD高手互相切磋。
    下面为几个要点,我觉得如果能做到这几点,不管图纸是否画得非常专业,至少看起来是简洁易懂的,现在就和大家分享一下:
1.图层要分类好:
    进行图层设置时要顺便把颜色、线型、线宽设置好,有必要时要设置是否打印那一项,在我见过的许多图纸里面,很多人都是把所有的对象全部放在0层里面,这样的图纸如果你想选择其中的某些对象还真的还是一件容易的事;有些人画图时线宽、颜色、线型全部都是默认的,整体上就是一种白色,一种线型,分不清中心线、实线和隐藏线,最后不管怎么看都是很混乱的。
    我建议画图时,要分好图层,我喜欢用英文名来划分图层,如下:
    Solid图层用来放置实线,线型用默认的Continuous,颜色用白色,线宽用0.25mm;
    Center图层用来放置中心线,线型用center,颜色用红色,线宽用0.15mm;
    Hidden图层用来放置隐藏线,线型用Hidden,颜色可以用253的浅灰色线宽用0.15mm;
    Screw图层用来放置螺纹,线型用Hidden,颜色用33的棕色,线宽用0.13mm;
    Hatch图层用来放填充线,线型可以用Continuous,颜色用66的深绿色,线宽用0.09mm;
    如果还需要增加其他的图层,线型,颜色,线宽尽量不要设置成与上面的不相同,以便更好地查看图纸。这样才好更方便地管理图纸,修改起来也简单得多了。
2.填充的问题:
    相信做外加工多的朋友都清楚,很多外来的图填充都是非常难看的,因为大部分选用的填充颜色是非常刺眼的品红色或者是红色或者是蓝色,还没有开始看图就已经被那些填充图案把眼睛看花了,而且打印出来后的图纸也显得看起来不好看,他们线宽大多都是用的Default,图纸会看起来有点没有主次感。
    我建议图纸的剖面图填充图案用ANSI36,那是一种虚线式的线型,线宽用0.09mm,这样打印出来的填充图案不会太过于主体化,看起来很清爽的感觉。
    如果同一图纸上有不相同材质的零件,可以用其他的图案来填充,但不可以与已有的图案相同,这样初步看一下就知道材质上有不相同。
3.标注问题:
    请问大家有没有见过有些图纸上的标注明明标注的是100而实际长度却只有79.91这种现象?那种图根本就没有按照图纸比例来画,也有些是为了图一时之便改过来的。我为这些图纸感觉很伤脑,大部分人绘图时喜欢用ed命令来手工修改尺寸值。还有一些图纸更是莫名其妙,他们的标注是分解的,全部变成了一根一根的线,想编辑那些图需要很费劲地一根线一根线地删除,然后再重新标注。
    我认为画图不管什么图都不要使用ed命令来手工修改尺寸值,ed仅仅只能用在添加标注的一些注解用,如在剖面图上的60的直径标注上加个直径符号φ之类的。用ed手工来修改掉尺寸值是一件害人害已的事,往往最终会出现比例不协调,或者某个孔位甚至跑出零件之外的情况。我们应该画图全部按1:1的比例来画,标注起来自己也轻松,标注可以设置多个样式,具体如下:
    尺寸线颜色不要用白色(要与实线图层的颜色区分开);
    尺寸线的线宽用0.13mm的(这样才不至于会在打印出来的图纸上面把尺寸线看成是实线了);
    基线间距和起点偏移量为1mm;
    圆心标记用无,CAD自身的圆心标记又不好把握,管理又麻烦,建议用燕秀工具箱的中心线,轻松搞定,而且美观好看;
    文字样式可以指定一个能正常显示直径符号φ的字体;
    文字颜色用绿色;
    文字高度用2.5(A4的图纸用2.5已经非常足够了);
    标注特征比例按图纸的比例来设置,如果是1:2的图纸,设置成使用全局比例0.5就可以了;
    主单位精度精确到2位小数就行,精密图纸可能要3位小数哦;
    小数分隔符号用实心点,而不要用逗号;
    测量单位里面的比例因子最好是不要改。
4.打印
    打印时我喜欢先设置好后,然后点下面的应用到布局,这样打印设置就保存下来了,根本就不需要用点菜单下面的打印设置,设置好后不管过多久你要再打印都不用重新设置打印。
    如果图纸要只打印黑白的就在打印样式列表里面选择monochrome.ctb,如果你的打印机是很好的话,想打彩色时,就把这一项改为无。
    一般不建议打彩色,因为有些打印机打彩色时,绿色和黄色的部分会显得非常地暗,如果图纸还需要复印一份,那个绿色和黄色的线条可能就要消失了哦!
以上为我见过的一些人画图纸时最普遍出现的问题的总结。我们可以把经过这些设置的文件保存成模板,这样下一次需要时直接调出来就可以了,具体方法为:文件→另存为→保存类型下面选择“图形模板(dwt)” →然后保存就OK啦!新建文件的时候打开刚才的模板,这时一切都已经是全部设置好了的了。
    接下来本人将会推出我用CAD的画图方法的一些小技巧,到时将会发表到中望CAD论坛上面,敬请留意,希望能得到大家的支持!谢谢!
更多技巧文章请到中望技术专区
发表于 2010-7-26 13:54:08 | 只看该作者
好文章。。。。。。。。。。。。。。顶
GMT+8, 2025-4-21 21:35 , Processed in 0.031258 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
