查看: 25580|回复: 6
[求助] proe单独打开零件;先打开组件,然后在组件中打开这个零件,两种方式尺寸不一样!
发表于 2010-5-19 17:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
奇怪的问题,怀疑proe疯了!单独打开零件;先打开组件,然后在组件中打开这个零件,两种方式尺寸不一样!
单独打开零件tm142aek0301-01<em142aek0301-01>.prt;先打开组件tm142aek03<em142aek03>.asm,然后再在这个组件中打开零件tm142aek0301-01<em142aek0301-01>.prt,按附件图片测量尺寸,两种方式的尺寸不一样。单独打开零件tm142aek0301-01,尺寸是26.9244;组件tm142aek03中打开零件tm142aek0301-01,尺寸是33.7。当然,尺寸33.7才是我要的,关键是我发出去给模具厂开模是只会提供零件图,不会提供组件图的。不知道有没有哪位知道为什么?难道是proe的bug?假如是proe的bug,如果因此而造成我的损失,我有办法向PTC公司索赔吗?
说明:1)请用proe野火2.0以上版本打开;2)此图纸带有族表,建议从proe界面中用打开命令打开上述组件和零件,如果用拖放的方式打开,请选择TM142AEK03或者TM142AEK0301-01,不要选普通模型;3)部分无关的特征已经删除了。
发表于 2010-5-19 22:43:00 | 只看该作者
如果按你的步骤,先零件再组件,再零件。你要是能打开3个窗口说明你打开的零件不是同一个零件。
你说过你的是有族表的,可能是因为你打开的零件就是建立了族表的零件,你第一步打开的零件时族表的一个件,后来打开的是另外一个。
不过也不是很清楚,希望有帮助
发表于 2010-5-20 08:45:26 | 只看该作者
2# moonlight000
可能我描述的不是很清楚,具体是这样的:单独打开零件tm142aek0301-01<em142aek0301-01>.prt,测量后关闭并拭除这个零件;先打开组件tm142aek03<em142aek03>.asm,然后再在这个组件中打开零件tm142aek0301-01<em142aek0301-01>.prt,测量。
发表于 2010-5-20 08:51:56 | 只看该作者
个把版本,不能对族表全面更新。我也遇到过,换个小版本就好了。
另外,你给模具厂的图纸,多是第三方格式的,应该不会发生这样的事情。另外,你买了多少软件啊,索赔的事情都提出来了。
发表于 2010-5-20 09:23:34 | 只看该作者
搞不懂,帮你顶一个吧
发表于 2010-5-20 10:07:30 | 只看该作者
4# leshan001
受到你的启发,我用了其他同事的野火4.0(日期代码:M020),打开并重定义tm142aek0301-01中的特征:拉伸 73,保存,的确就没有这个问题,至此,可以证明是版本问题引起。不过,除非出现过这种问题,否则没有人知道这个版本有问题,而且正常也不会装很多个版本吧,谁知道另一个版本是否也有问题呢。出问题的的是野火2.0,版本日期代码: M230,请大家注意了。我给模具厂的也是proe格式的,模具都开好了。
发表于 2010-5-20 13:50:54 | 只看该作者
6# hehxu_mide
更新:
刚才试过了,用野火2.0在组件中打开零件,重新定义特征"拉伸 73”,再保存就没有这个问题。但不明白为什么之前会出现这种问题,也就是说问题的根本原因究竟在哪里呢?建模后如果没有特殊情况,相信一般都不会把每个特征重新定义吧?所以很难发现这个问题。现在看来,这个问题与proe的版本无关,大家可以试一下。
GMT+8, 2025-4-28 22:16 , Processed in 0.027368 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
