查看: 17333|回复: 12
[求助] 外罩设计
发表于 2010-5-19 20:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教:
现有一偏心块,需在其上扣入一个塑胶罩壳。
特请指点。
发表于 2010-5-19 20:45:44 | 只看该作者
偏心块为金属件,具体零件如附件:
希望外罩直接扣入,能让偏心块在
液体中高速旋转而不至于受阻力太大,
或搅动太剧烈。
发表于 2010-5-20 13:56:36 | 只看该作者
各位大虾,本人对塑胶件一窍不通,
特来此求教,请不吝赐教。
叩谢!
发表于 2010-5-20 13:56:46 | 只看该作者
各位大虾,本人对塑胶件一窍不通,
特来此求教,请不吝赐教。
叩谢!
发表于 2010-5-20 15:23:52 | 只看该作者
看你图的结构,不能转。因为有止位骨。另外水流从哪个方向进?涡轮可以参考下。
发表于 2010-5-22 13:46:45 | 只看该作者
看不懂,既然全旋转又要在壳内加骨位,那如何旋转呢,
加盖的目的是什么,有什么要求,工作的过程是什么,
这些你都没有说呀,如果没有什么要求那我就可以在
四周围处侧长三或四个螺丝柱锁螺丝就行了,看你又要用到什么材质,
来决定锁什么样的螺丝了。问题要说清楚了,别人才可以说嘛
发表于 2010-5-23 02:12:11 | 只看该作者
这个涉及到你产品的功能方面,单拉两个零件不行的
发表于 2010-5-28 16:50:39 | 只看该作者
感谢指点,不好意思,前面心急说的太含糊了。
偏心块是金属件,已经设计好了。
套在轴中高速旋转。
由于整个偏心块从空间上是布置在液面下,为减小旋转时的阻力
同时减少对液体状态的影响,现需设计一个如图大小的外罩,
初步想采用塑胶件。安装时,偏心块采用热套方式套在轴上,
轴一头埋在偏心块内孔中,待冷却后将塑料外罩从此端扣入。
特请教外罩的设计。
发表于 2010-5-28 16:57:01 | 只看该作者
四周围处侧长三或四个螺丝柱锁螺丝就行了,看你又要用 ...
实在不好意思。前面说的太多歧义。
偏心块是金属件,已经设计好了,工作时绕其内孔中心轴高速旋转。
由于其在空间上是浸入液面下,为减少对液面的扰动和降低阻力,
现考虑增加一个圆形塑料外壳。外壳需安装在偏心块中随其一起旋转。
希望最好能直接扣在偏心块上,不要用到螺丝~
发表于 2010-5-28 17:00:56 | 只看该作者
谢谢关注!
不好意思,前面介绍不清楚,不是要做两个零件,
里面那个零件已经有了,是金属件,现需要请各位帮忙设计一个罩壳,
固定在其上,随其一起绕孔中心高速旋转。
GMT+8, 2025-4-25 16:20 , Processed in 0.031212 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
