查看: 20061|回复: 21
[讨论] 曲面挖槽和等高配合使用的问题
发表于 2010-5-20 21:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟在使用过程中发现了几个问题,一直没有解决,提出来大家讨论我也学习下:
1 用曲面挖槽后Z余量为什么比我预设的要厚呢?留到后面的小刀浅平面光面切削量就比预想的要大。如何能控制最后深度的余量尽可能接近预设值呢?难道需要抬高第一刀的高度吗?
2 用等高精修XY 侧壁后我发现最终深度有台阶,就是没洗到最终深度,大概有10条左右的高度差。如果后面接浅平面就很明显的能看出来。这个问题我都搞不懂是怎么形成的。在程序里曾用限制高度来试验还是一样,就是铣不到最终深度。
3 用挖槽开粗,螺旋下刀方式怎么设置都很慢比直插方式慢很多,不知道角度和螺旋的半径该怎么设置,设置过大了又怕过切。呵呵 一直不敢用 只敢用斜插下刀,但运算需要每层找下刀点,运算起来就像乌龟爬了。今天开个粗用了2个小时才算完。
问题多多,不过我真的很喜欢这个软件做东西。不过现在还在学习提高阶段,希望各位大大能不吝赐教!在这里先谢谢大家了!
发表于 2010-5-20 23:38:36 | 只看该作者
把版塊所有的帖子看一遍就能解決大部分問題了,
小部分是在工作實踐經驗值中增加的
发表于 2010-5-21 08:50:50 | 只看该作者
我想第一个问题,应该是最后那个平面深度不对吧,余量很多!不用选那个平面,在Z那里留过0.1
第二个问题,我也有点疑惑,一般系统是可以计算到最终深度,不明白你的原因
第三个问题,我想螺旋下刀要把那个开始Z设置好,如果下刀量不大,设置为1,应该不会有问题,不要太高了,免得半天还在空旋,斜角设置为2到3,太大会下刀很响,距XY边缘留点余量,如果从外往内加工我一般为0.5,好像这个没有关系的,差不多就好了,至于你说圆弧大了怕过且,其实大了就会报警,刀下不去
呵呵,现丑了,高手不要笑,我有不对的地方帮忙纠正,谢谢!还有过建议,楼主应该上个档,要么贴个图,大家可能跟快帮忙解决
发表于 2010-5-22 09:35:18 | 只看该作者
学习了,有些问题,得多琢磨琢磨,不断学习中,谢谢分享...
发表于 2010-5-22 21:07:35 | 只看该作者
这种方方法也可 但底部是曲面就不行了  曲面挖槽是侧面和深度都留同样余量 深度设到底也没用
我一般就是刀放大点 比如单边0.4的余量 10MM刀   就编10.5的刀 0.15的余量  加工出来实际就是 侧边留0.4 底部 留0.15左右
发表于 2010-5-24 20:51:01 | 只看该作者
2天没上论坛了,没想到有这么多师傅指导 先谢过了。
曲面是正常的 没问题,我做了很多东西 底部留的余量都大与预设的值。在论坛里我也找了很多贴子 有些真的还没琢磨透。呵呵 半路出家的水平还没到家 论坛上讨论的东西有的还真不能理解。谢谢林大的指教,我会一个一个帖子的找答案的。
发表于 2010-5-24 20:52:12 | 只看该作者
5# 多彩
好像这个办法有点道理哦。不过侧壁不是需要多修一刀了吗?上班再试下看看。谢谢你了!
发表于 2010-5-24 20:54:15 | 只看该作者
3# 270064345
计算的时候是算到了最终深度 但模拟都能看出有台阶的。哎 这个问题我们厂的师傅们都碰到过。还没有个解释 呵呵。我还的琢磨琢磨!
谢谢了你的回帖。
发表于 2010-5-24 20:55:22 | 只看该作者
2# 林公子
谢谢林大的指导,我会认真的翻帖子找答案的。
发表于 2010-5-25 10:31:39 | 只看该作者
挖槽合等高都一样,是看你加工的深度和每层的吃刀量 能整除不会留,不能的话绝对留。建议细化不要用一个程序,用多个来限制高度。等高精加工一般要求深度都要多做个程序。螺旋下刀一般按4 2 0.5我用了很多年很多版本没发生过意外。
GMT+8, 2025-4-30 09:34 , Processed in 0.025602 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
