查看: 21050|回复: 4
[已解决] 在2D中如何设置各视图中不显示相切线及隐藏线
发表于 2010-5-23 10:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大师赐教,不胜感激
发表于 2010-5-23 11:30:09 | 只看该作者
由于现在没OSD,所以介绍下思路,记不住具体位置。
如果试单纯修改已经出的视图的相切线及隐藏线显示与否,
直接选择该视图,右键 属性里,有VISIB....里可选择隐藏线或者相切线是否显示,你打开看看就知道了。
如果你要出图的时候,就不显示,不过我记得默认就是不显示的,如果你没有设定的话,
可能是在你用DRAWING命令出图时,最下面有个选项,你没有关,。。。你试试。
还有你可以直接到EDIT,下的SETTINGl里,去VIEW栏位里修改,具体位置你打开看看应该就知道了。
没有OSD,没法具体告诉你,抱歉。
发表于 2010-5-23 11:40:22 | 只看该作者
谢谢!在视图属性中可以更改,但每个视图都改还是很烦,在内定设置中不知为什么就是改不过来,请看附件,烦请再赐教!
发表于 2010-5-23 12:35:01 | 只看该作者
这句话,留意了
发表于 2010-5-23 21:54:08 | 只看该作者
如果你勾选了,及时按照勾选的配置文件来显示,
如果不够选,就是按照,你前面那个图来显示。
GMT+8, 2025-2-24 15:07 , Processed in 0.033875 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
