查看: 16328|回复: 3
[求助] 在2D制图中一般做多少图页不影响视图更新及视图创建
发表于 2010-5-23 11:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在做2D图时(3D中零件再多也没问题),把整台机的工程图都做在一个BDL文件里,当做到40张以后,视图更新及视图创建等一些操作就慢下来了,当到100张以后就慢得象蜗牛一样。这种现象是设置不当还是软件本身就这样,非得要分成多个文件制作。烦请各位大师赐教,谢谢!
发表于 2010-5-23 12:38:32 | 只看该作者
这个没有限制,跟电脑性能有关。文件越大,肯定越慢的。
没有什么设定。
所有你根据实际情况来考虑怎样做,效率比较高。
发表于 2010-5-23 12:39:24 | 只看该作者
可以考虑用64位系统,对大的组件出图,效果差别很明显。
发表于 2010-5-23 12:50:43 | 只看该作者
友情提醒注意保存,因为你全再一个档案里,如果破坏影响就大了
GMT+8, 2025-2-24 15:28 , Processed in 0.025513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
