查看: 17433|回复: 3
[求助] 数控加工中心宏程序请教
发表于 2010-5-23 12:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本司是专门制造汽车零部件的厂家,因为侧面的基准面相对于正面的基准孔有一个很严的公差要求,所以经常需要用辅助4轴来做辅助加工,即是加工完正面的孔系及加工面后,然后在利用辅助四轴把产品旋转90度,再加工侧面部分,但是这样一来就会有两个坐标的设定,即是一个正面的坐标系(如G54),一个侧面的坐标系(G55),因为侧面相对正面的基准孔有一个严的公差要求,所以每次调整正面G54坐标的XZ轴,侧面的G55坐标的ZX轴坐标也要紧跟着调整,调整值为每次G54XZ轴坐标调多少,侧面G55 ZX轴坐标也要跟着调整。我们厂现在加工一个发动机齿轮室,分两个工序来加工,产品达到20公斤,毛坯在压铸中存在变形,到机加工后经常需要调机,如是调正面及侧在的工序时,每调一次G54G55也要调,但是有些时候技术员们调机时会忘记调G55,这样生产出来的产品就会报废,我们今年从420号到520号生产出了1000多件废品。加工时间每30分钟一件,使得我们的压力很大。
就是这个问题我提出了一种解决问题的方法,就是设置一条宏程序,它的功能是每当我调整一次G54XZ轴坐标,在开始自动运行时机床自动会根据G54XZ轴调整的增量,把这个增量自动增加到G55ZX轴坐标,然后自动加工产品。
请高手指点一下,本人不才,想了很久也没有想出来。
发表于 2010-6-14 17:09:52 | 只看该作者
我告诉你几个宏变量,自己想想就明白了,
G54的z变量是#5223
机械z变量为#5203
发表于 2010-6-14 17:10:18 | 只看该作者
G54的X变量是#5221
机械z变量为#5201
发表于 2010-6-14 17:10:54 | 只看该作者
纠正以上信息:机械X变量为#5201
GMT+8, 2024-12-25 09:25 , Processed in 0.032333 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
© 2002-2024 www.iCAx.org
