查看: 19692|回复: 6
[已解决] 空心文字如何转成实心的
发表于 2010-5-23 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在OSD的2D中的仿宋字是空心的如何将其转成实心的,以致打出来的图纸4号字体都很难看破清楚。请赐教!
发表于 2010-5-23 20:15:16 | 只看该作者
写字的时候,可以选择是空心还是实心的,你写字的时候,在菜单里好好看看,有个可以调整为FILL的。
发表于 2010-5-23 20:17:05 | 只看该作者
在TEXT菜单里,如果已经写完字,要改,也可以在该菜单下部的修改命令里去修改,同学时一样,好好看看,
很简单的,现在没有OSD,所以只能大概说一下,对不起了。
发表于 2010-5-23 21:34:22 | 只看该作者
下载个PE版本来回答你的问题。
如果你是写字的时候要实心,如下图
发表于 2010-5-23 21:36:48 | 只看该作者
继续。。。。
发表于 2010-5-24 16:34:00 | 只看该作者
版大,你的OSD呢??
发表于 2010-5-25 18:58:24 | 只看该作者
一个人在流浪,没有电脑,呵呵。到处漂泊
GMT+8, 2025-4-23 12:16 , Processed in 0.025347 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
