查看: 24487|回复: 24
[求助] 铣圆不圆怎么解决
发表于 2010-5-23 18:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床三菱64系统,铣圆时45°方向直径差0.1,第一和第三象限直径大0.1,第二和第四象限直径小0.1,x轴和y轴直径又不差,这是什么问题?怎么解决?是伺服参数还是机械问题?
发表于 2010-5-24 11:08:54 | 只看该作者
用普通车床车肯定圆
发表于 2010-5-24 11:34:26 | 只看该作者
我的机台也是这样,
发表于 2010-5-24 21:09:40 | 只看该作者
伺服电机的问题
发表于 2010-5-24 22:13:45 | 只看该作者
先看你的后处理,,在看你的机床的问题,,
发表于 2010-5-24 23:41:27 | 只看该作者
找廠商用尋圓機校正補償,費用不便宜......
一般我會固定時間和雷射位置補正一起做,
不過如果軸承太老舊,就必須換新!
发表于 2010-5-25 21:59:12 | 只看该作者
45度交叉椭圆,一般是XY轴不垂直。问题是多方面的。请师傅现场诊断最好。
发表于 2010-5-29 23:23:31 | 只看该作者
先考虑机械有问题不行就是丝杆了
发表于 2010-6-3 22:46:25 | 只看该作者
说不定又是一台山寨机了
发表于 2010-6-4 14:25:15 | 只看该作者
呵呵,我感觉数控机床要加工圆的还真是难为他了。你要圆就只能用搪刀或绞刀了!!
GMT+8, 2025-4-23 12:21 , Processed in 0.024798 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
