查看: 17389|回复: 11
大家讨论一下各种分析软件的适用性
发表于 2003-7-2 11:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANSYS是一个通用有限元分析软件,它的造型功能不强不必说,分析普通的一些工程问题和别的区别不是很大,分析接触非线性精度也不是很好。
MARC的 非线性很好,对一些材料的非线性问题解决很好
pamstamp对专门针对板金问题
IDEAS的网格划分功能不错造型功能就不用说了。
UG和PRO-E的分析功能一般
在各个软件之间倒入倒出简单的模型时还可以,但是导复杂的零件时很容易出错
所以选择一个适合你工作的软件学习是非常重要
个人意见!
请大家对所用的有限元软件说些意见
及适用范围,以便大家选择所学习的目标。
去除学习的盲目性
发表于 2003-7-2 11:25:01 | 只看该作者
raymon wrote:
请大家对所用的有限元软件说些意见
  及适用范围,以便大家选择所学习的目标。
  去除学习的盲目性
::y::y::y::y
发表于 2003-7-2 12:22:44 | 只看该作者
因为我用PRO/E,所以我用PRO/M进行线性结构分析比较多,特别是一些结构复杂的模型,优点是没有模型转换与修补的问题,这可节省了许多时间。
绝大多数的工程技术人员不是学FEM的出身,可又学过一引起FEM的理论(原来本科时曾经用FORTRAN编过一个分析汽车后桥的程序),需要一种易用,用于快速进行判断,有一定精度的分析软件。
如果将复杂的模型导入其它更专业的FEM,如ANSYS和NASTRAN会出现一些问题,要花很多时间去进行修补,而且要进行强度优化设计时的时候,无法发挥PRO/E参数化的优势。
在划分网格方面,PRO/M的INTEGRATED MODE的控制功能不强,有些局限性,可是它在INDEPENDENTED MODE下的却有局部细分网格的功能,弥补了这一不足,网格的形态也有更细的控制。
对于结构和材料非线性问题,PRO/M就不行了,只能分析一些简单的接触,BUCKLING问题,好象本版中那个COSMOS进行的过盈分析,我还没想出来用PRO/M怎么做?:I
它的THERMAL模块可以进行热分析,不过我比较少用,不好说什么。
它的MOTION模块可以进行机构动力和运动分析,比集成在PRO/E中的MECHANISM要强大许多,可与STRUCTURE模块结合进行分析。听高工讲以上三个模块可以进行结合,能够分析很多问题的,有点multi-physics的味道:I。
现在少人用是因为国内这方面的书较少(好象涉及到MOTION和三模块如何进行结合就更少),不过这东西却分析过V6发动机的动力学特征,是M国的。
发表于 2003-7-2 12:28:42 | 只看该作者
PRO/M motion中的custom load可以模拟复杂的载合,不过要有FORTRAN或C++编程的基础。
想最专业,最权威还是学MSC系例最好,NASTRAN线性,MARC非线性,DYTRAN冲击,PATRAN前后处理
HYPERMESH结合ABAQUS处理非线性也相当不错。
发表于 2003-7-2 17:47:02 | 只看该作者
ANSY 的 宣传做的比较的好
所以它的市场普及率较高
还有一个原因就是国内盗版比较的多
MSC系列确实比较的好,提供近160种单元,几十种材料模型,直接可以使用
ABAQUS现在用的人也越来越多
发表于 2003-7-2 21:24:51 | 只看该作者
解决简单问题用DESIGNSPACE也不错.
发表于 2003-7-3 16:32:37 | 只看该作者
选择有限元软件关键看需求!
1)看你是从设计工程师还是分析工程师的角度出发!这样就会在求解问题的形式(线性还是非线形),求解问题的规模,求解精度,定性还是定量上得到一个平衡!
2)看问题的特殊性,是普通问题,还是特殊问题,例如橡胶的计算marc和abaqus就处理的不错,如果是普通问题大家都差不多
3)最关键的地方不是在软件的选择上,而是在对你关心的问题的力学理解程度上!
发表于 2003-7-30 02:44:32 | 只看该作者
请不吝介绍
发表于 2003-7-30 02:45:17 | 只看该作者
如果是汽车零件制造企业,选用何种软件比较好?
发表于 2003-7-31 13:31:59 | 只看该作者
用猫我爱(CATIA)的比较多!
GMT+8, 2025-4-22 08:20 , Processed in 0.030395 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
