查看: 16758|回复: 5
[求助] 请问各位朋友这个怎么插铣开粗
发表于 2010-5-25 22:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是插铣削精加工 厂里买了森拉天时的插刀 直径30的 不是中心切削的 开粗不知道如何下手 图中落空位置只有50MM 精度不高但表面光洁度要求高 深度有120mm 请教各位朋友 准备先在圆处钻个落刀孔
发表于 2010-5-26 00:26:29 | 只看该作者
不钻工艺孔,有多少刀粒,崩多少刀粒。就算是刀刃过中心的,也建议钻工艺孔
发表于 2010-5-26 08:52:24 | 只看该作者
这个插不得呀
发表于 2010-5-26 13:14:12 | 只看该作者
老大们 我只需要怎么做出程序就行 怎么试就是不能做到从落刀孔位置顺时针的走刀插铣 急啊
发表于 2010-5-26 14:38:02 | 只看该作者
钻孔,阵列即可
发表于 2010-5-26 20:31:16 | 只看该作者
钻孔阵列 提刀可是直接提刀 伤刀片的
GMT+8, 2025-4-24 12:16 , Processed in 0.030032 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
