查看: 46823|回复: 323
[分享] NX中国工具软件介绍
发表于 2010-5-26 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子PLM针对中国客户推出的国标环境软件包,内置NX三维设计数据创建标准,以及一系例相关的工具如:标准化工具、制图工具等,通过使用此工具模具,用户可以放心地在一个符合大部分中国用户需求的环境中进行工作。并大大减少用户客制化定制的工作量并提高NX应用的标准化程度和工作效率。
NX GC 工具箱模块
NX是通用的、包含从三维产品设计、二维工程制图以及分析和加工制造的一体化软件,是数字化产品研发的基础平台,NX GC 工具箱模具是基于中国机械制图GB标准开发的、符合大部分企业基本要求的标准化NX使用环境和一系例工具套件。
NX GC 工具箱中国软件包包含下列内容或功能:
1、标准化工具
● 定制的模型模板和工程图模板:模型模板中定制了常用的部件属性,规范的图层设置和引用集设置等;工程图模板中提供了图幅为A0++, A0+, A0, A1, A2, A3, A4的零件制图模板和装配制图模板;制图模板都按 GB定制了图框,标题栏,制图参数预设置等;在装配制图模板中按GB定制了明细栏。
● 定制的用户默认设置,即内置符合GB标准的NX设置文件-DPV文件。
● 标准化辅助工具,包括:
● 层分类标准化工具可自动按客户标准创建层的分类;引用集标准化工具可自动按客户标准创建引用集,并根据需要自动选择相应层的对象;存贮状态辅助工具可按文件类型自动设置文件的存储状态。
● 属性填写与同步工具,用户可以根据配置文件导入标准的属性,也可以从类似的组件(可选择已打开的或硬盘上的文件)中继承属性。属性同步:可主模型和图纸文件进行属性同步,免除两次重复输入的烦恼。
● 以及按中国用户要求在Checkmate中定制的模型质量及标
准检查工具,包含:
· 模型文件检查;
· 制图文件检查;
· 装配文件检查。
● 保证了公司的所有模型/图纸均符合规范,便于企业内部文件的共享,避免了错误的模型进入下一流程。
2、常用制图工具
● 常用制图工具,包括:图纸拼接、明细表输出和模板替换等客户急需的工具。
● 模板替换功能可以实现方便灵活的图框替换。
优势(续):
提供客户急需的制图工具,满足客户常见应用需求,如图纸拼接、明细表输出等;提供图纸注释工具,解决客户在制图标注方面常见需求,如:网格线绘制、技术条件库等;提供快速尺寸格式工具,客户在标注尺寸时,常常要变换尺寸标注格式,本工具条可以大大减少用户设置的工作量;提供GB标准件的查询和调用环境,提高标准件的重用率;提供标准化、专业的标准齿轮建模环境;新的中文字体更加规范、美观;可以满足更多客户的需要;NX GC 工具箱将作为NX的一个模块而直接内置于NX软件中,中文环境无需任何设置即可直接使用,英文环境也只需简单设置特定变量即可,免安装;
● 图纸拼接工具允许将选择的多张图纸拼接成为一张图纸以用于打印或发送等目的,可以指定输出为pdf、dxf、dwg等格式工具,可以帮用户自动过滤非图纸文件,提高了工作效率。
● 输出明细表辅助用户将零件图中的明细表内容输出为指定格式的Excel文件,用户可以指定明细表的格式,可以指定输出的内容,对于NX明细表输出到Excel的问题带来了很大的方便性。
3、图纸注释工具
● NX注释工具主要针对在二维工程图制图过程中进行图纸注释所需要使用的工具,主要功能包括:尺寸查询、尺寸排序与对齐、对称尺寸、必检符号、箭头符号、孔规格标注符号、栅格线、坐标标注以及技术条件库及其填写工具。
● 尺寸查询可以在复杂的图纸中快速找到你关注的尺寸,尺寸排序与对齐可以提高图面质量,对称尺寸可以大大提高标注对称尺寸的效率,孔规格标注符号可以自动查找相同孔径的孔并添加识别符号,技术条件库可以将企业常用的技术条件集中管理方便设计师们使用。
更多相关信息请下载附件:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2010-5-26 12:27:21 | 只看该作者
先看看 工程图弄的不错 能直接显示公差带了
发表于 2010-5-26 12:32:14 | 只看该作者
好东东
发表于 2010-5-26 12:37:46 | 只看该作者
来学习,下载先.可惜这些工具现在还不能用.
发表于 2010-5-26 12:39:04 | 只看该作者
下载学习先。
发表于 2010-5-26 12:44:17 | 只看该作者
这个我喜欢
发表于 2010-5-26 12:52:34 | 只看该作者
1# liujunyun 看看是数模懂得啊,不好哦啊
发表于 2010-5-26 13:02:31 | 只看该作者
我来看看老大的
发表于 2010-5-26 13:03:02 | 只看该作者
顶你,这个不是很懂
发表于 2010-5-26 13:04:05 | 只看该作者
学习一下~~一直用UG呢
GMT+8, 2025-7-31 18:38 , Processed in 0.093031 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
