查看: 16639|回复: 15
[求助] 用IT的有遇见过这样的事情吗?
发表于 2010-5-27 09:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.就是说一个有很多小平面的工件,先开粗完,然后WCUT精加工,设层中层为水平,水平角度设为0度,水平的地方用环绕。然后加工出来的结果发现,一个小平面内有小部分地方没加工,于是这个小平面就有了台阶,不仔细观察还真的不好发现,于是又出了个开粗走一层这个小平面的刀路,但是小平面太多,分开两步骤是在麻烦,请问朋友们你们是怎么解决这个问题的呢。
2.第二个问题就是二粗过切,曾经有过这样的列子,两个工件形状都一样,就是大小不同。我两个都用同样的参数进行二粗,选轮廓也都设IN还偏了+0.5。也留了与开粗刀同样的余量。但是结果是一个正常,一个过切,都形成倒钩了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-5-27 09:45:17 | 只看该作者
从没遇到过!
发表于 2010-5-27 11:28:06 | 只看该作者
bu s 不是吧
发表于 2010-5-27 12:06:27 | 只看该作者
发个图来看看
发表于 2010-5-27 13:28:18 | 只看该作者
贴图才更好解决。。
发表于 2010-5-27 14:11:34 | 只看该作者
好的我贴两个图上来是针对第一个问题的,大家帮下忙啊,我发现有个共同点,就是在靠近斜面的地方是没加工到的,为什么会这样呢
发表于 2010-5-27 14:16:59 | 只看该作者
上图是加工绿色的小平面,在这个平面Y的两端存在没加工到的部位就是靠近两斜度的曲面的地方
下图是加工蓝色 的小平面,靠近红色曲面的部位存在这种现象
发表于 2010-5-27 14:31:36 | 只看该作者
水平角度加一点看看。比如1度或者0.5度
发表于 2010-5-27 16:13:37 | 只看该作者
用1或者0.5度好像都是一样的啊
发表于 2010-5-27 20:53:41 | 只看该作者
铣斜面的时候顺便把留下的洗掉
GMT+8, 2025-4-29 15:38 , Processed in 0.029562 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
