查看: 16366|回复: 3
[求助] 请高手讨论下 直管弯型 的问题
发表于 2010-5-27 16:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个弯型产品,现在一直起皱,无法解决。
预弯的直管 直径是45mm,壁厚1.5,弯型半径70mm,预弯角度90度。
我采用的方法是:
             1、直管灌砂,两头管塞堵死。
              2、弯管机的滑块采用的是 反变形槽。
              3、加防皱模。
出现的问题:
            1、如果不加防皱模,管子压缩面(内侧)起皱严重。
            2、如果加上防皱模后,管子内侧不起皱,但是在(外侧)拉伸弯型处,管子扁的厉害(断截面减小的厉害)。
       小弟真的无法解决了,不知道有没有搞这方面的同行,遇到并解决过这方面的问题,给我指点下!在此谢谢了!
       还想问下,弯管的直径与壁厚是不是存在一种比例参数关系?什么情况下可以弯出来,在什么情况下,弯不出来!
如果采用壁厚为2.5的,效果很好,关键是规定要用1.5,
   壁厚/直径=1.5/45=0.0333,   2.5/45=0.055
通过这个关系,我想弯型管子的壁厚肯定和直径存在一个比例关系,但是小弟我不知道,你们谁有这个方便的经验啊??
发表于 2010-5-27 20:06:03 | 只看该作者
做模具,用弯管机弯最好,不然就自己做个简易的弯管机也行呀
发表于 2010-5-27 21:28:26 | 只看该作者
夹模预留反变形,轮子R处做防皱板。实在不行就单弯套芯。。不难的
发表于 2010-5-28 09:29:35 | 只看该作者
现在如果我把壁厚更改到2.5,弯型出来的效果非常好,但是规定要用1.5的,
GMT+8, 2025-4-19 15:08 , Processed in 0.021045 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
