查看: 16595|回复: 3
[求助] CATIA二次开发,VB!
发表于 2010-5-29 12:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们看看下面这段代码有什么错误啊:
Sub CreateCylinder(iCount As Integer, iDis As Integer)
    ' 连接到CATIA,如果CATIA未启动,启动它
    Dim CATIA As Object
    On Error Resume Next
    Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
       Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
       CATIA.Visible = True
    End If
    On Error GoTo 0
    ' 创建一个零件文档
    Set documents1 = CATIA.Documents
    Set partDocument1 = documents1.Add("Part")
    Set part1 = partDocument1.Part
    Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
运行的时候提示说:上面这段代码的最后那句有问题,可是实在看不出来问题在什么地方。到这个地方就不往下运行了……各位大侠,帮帮忙啊~
发表于 2010-6-2 16:19:52 | 只看该作者
你的CATIA是中文版还是英文版。如果是中文版最后一句需要改
发表于 2010-6-2 19:48:28 | 只看该作者
最后一句改为Set body1 = bodies1.Item(1)就可以了
发表于 2012-7-1 17:29:14 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-26 02:29 , Processed in 0.023668 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
