查看: 16327|回复: 8
【求助】铍铜疲劳测试通不过
发表于 2003-7-2 17:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,材料C17200-25-1/2H(硬度为HV180-HV240),厚度0.1mm,要求疲劳测试压幅30%,松弛3万次,高度变形不超过5%,可是我们刚到1万次就断了,并且是从中间断掉的.材料后处理为真空回火(315摄氏度--2hr),硬度达HV370-HV420.老大们替我想想办法了,如果有哪位老大能提供这种材料的供货商就不胜感激了.先谢了
发表于 2003-7-2 17:38:56 | 只看该作者
感觉圆角太小,硬度用3/4H的试试.
仅供参考.
发表于 2003-7-2 17:51:26 | 只看该作者
alexsung wrote:
感觉圆角太小,硬度用3/4H的试试.
  仅供参考.
硬度越大是不是疲劳越小?断裂是从中间断裂的,不是从圆角处.
发表于 2003-7-2 20:39:31 | 只看该作者
我单位0.05mm铍青铜带要求热处理硬度为HBV440,疲劳寿命可达10万至20万次。硬度不超过HBV450时,疲劳寿命与硬度成正比。另考虑结构上可否做些改进。零件外形断面尽可能光滑,可采用化学腐蚀法落外形。
发表于 2003-7-3 14:42:33 | 只看该作者
着位老兄,能提供你们的供应商的资料给我不?我都急死了,不过断面分析好象是材料的问题.
发表于 2003-7-3 17:19:52 | 只看该作者
用指型结构的试一试!
可以到这里看看。
https://www.rite-emc.com.cn/EMCcp.htm
发表于 2003-7-4 09:03:53 | 只看该作者
班主的用意不是在于这个,加大圆角是让圆角位也参加变形,使断面处变形减少而增加寿命,不知我说的对不对。
理解正确.::{::{::r
可能我的表达能力太差了.---By alexsung
发表于 2005-11-19 02:06:35 | 只看该作者
疲劳寿命与硬度是成反比的,出现这种情况可能是加工精度不够,冲模不够圆,须首先检查尺寸,另可采取加工后去应力退火
发表于 2005-11-19 19:12:29 | 只看该作者
原帖由 weizq73 于 2003-7-3 17:19 发表
用指型结构的试一试!
可以到这里看看。
同意!
单从材料出发有时会很困难的.
我个人觉得以后类似的东东做设计时要注意应力的释放!
简单的说就是在中央开口子,不要将整个零件内部做成一整块.
其实我们在设计的时候多看看一些端子/元器件的设计收获会很大的.
GMT+8, 2025-4-27 23:28 , Processed in 0.024423 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
