查看: 23953|回复: 44
[分享] 转CIMATRON官方工程师杨冰峰-【Cimatron入门N个7】
发表于 2010-5-29 22:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从NC开始说吧.
先说7个步骤.
1、载入模型
2、管理刀具
3、建立刀路
4、建立毛胚&零件
5、建立程序
6、线框&实体仿真模拟等各种检查手段
7、后处理
其中5、6、7是可能反复运用的手段。
粗加工,7大点(7个大步骤)
1、选面&线,初学者做练习选面就OK了。
2、选刀
3、转速进给冷切等机床参数
4、安全高度设定(推荐用优化)
5、下刀角度设定(推荐全设置角度)
6、余量公差设定
7、下刀,步距设定
完成上述7条,编程不是难事。
关于粗加工, 再增加7点优化方案
a)在上述第6步中,分别留不同余量
b)选用边界后,利用线上线外线内及偏移控制最佳范围。
c)策略优化改成自定义, 取消毛胚环切,减少跳刀
d)去掉为半精轨迹留余量
e)打开高速铣基本选项, 给刀路加圆角
f)打开层间补刀,减小台阶的宽度,使余量更均匀
g)去掉清除轨迹间残留
二粗加工的7点注意:
一、刀具一定要比前一把刀具小。
二、一粗的时候平面可能还会有些余料的,可以把一粗的程序COPY一条再算一次,刀路会不一样,二粗时刀路会干净一些。
三、二粗时的余量一定要比一粗的大,至少要不小于一粗的余量,推荐前者。
四、二粗不能用层间补刀,所以这一点要注意,有时候用起来反而不如一粗。
五、所谓一粗是指对完全没有加工的大余料进行加工,小角落或台阶余量用二粗。
六、有些大刀完全碰都没有碰到的区域,最好继续用一粗的程序来做。
七、一粗和二粗的策略在本质上区别不大,仅仅是跳刀上的一点小区别,可以互换使用,多用多发现,会找到更适合于您的。
其它粗加工策略,一不推荐,二不想说。
-diagnostic 增加更多的分析功能 RT F9;]
Ti ?
-advanceduser高级用户功能 s"=e (ob ?
-Nc_NegativeOffset平刀负补正就靠它了 (TDLT ^
-Advanced_Morph在流线铣中增加航空铣的一个功能 }$Q+x'[1] ?
gOx4qxy/m| ?
CimatronE7.1粗加工计算加速的方法 rM2?" ?
fFqK.^Tn ?
在桌面Cimatron图标上,点右键属性,在目标栏后添加参数: -NCCapacity 的旗标。 +`yDWN?7 ?
/‑d0LD ?
这个旗杆的功能是:如果你使用“粗加工”或“再粗加工”功能时,会以最大的虚拟内存全速运 L&Qdb xn ?
+G[1]7A.d`V} ?
还有公差给0.03这样机算就有首加快了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-5-29 22:43:52 | 只看该作者
顶一下,有收获。。。。。
发表于 2010-5-29 22:50:20 | 只看该作者
很好,学习;了
发表于 2010-5-30 09:02:07 | 只看该作者
dddddd.....
发表于 2010-5-30 16:20:52 | 只看该作者
很好,学习了 !!
发表于 2010-5-30 18:16:46 | 只看该作者
杨工成精了,顶一顶!
发表于 2010-5-30 21:53:35 | 只看该作者
几年没联系,老杨跑思美创混了?
发表于 2010-5-31 01:28:50 | 只看该作者
闻君一席语,胜读十年书呀~
豁然间,让很多以前在大脑里模糊不清的东西慢慢显现出来~
谢谢老师的教诲了~
发表于 2010-5-31 22:11:44 | 只看该作者
后面的是写命令吗。有点看不明?可以讲解下吗?
发表于 2010-6-1 07:34:03 | 只看该作者
不好意思发的时候有点乱码了
GMT+8, 2025-4-29 09:22 , Processed in 0.023753 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
