查看: 16645|回复: 4
[求助] 如果模具要出线割图必须是CAD档下面那种方法适合
发表于 2010-5-30 18:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果后模要出线割图,而且线割那边要求给他们电子档的AUATOCAD档,这时UG必须把它转成CAD档,这时为了减少错误下面那种方法可行:
1;把要线割的部分作适当的整理,抽取这些边界线,然后直接选择这些抽取的线转成DXF档
2;把要线割的部分作适当的整理,抽取这些边界线,进入工程档按1:1放入适当的视图,然后把抽取的线单独放一个视图,选转成CGM格式再转成UG最后转成DXF 档
3把要线割的部分作适当的整理,抽取这些边界线,进入工程档按1:1放入适当的视图,然后把抽取的线单独放一个视图,直接使用2D转换转换成DXF档
发表于 2010-5-31 06:43:59 | 只看该作者
顶一下,希望有人可以帮助下
发表于 2010-5-31 08:24:52 | 只看该作者
我用第一种
发表于 2010-5-31 08:27:02 | 只看该作者
不过有些老线割机权扶持直线和圆弧,所以要把那些spline等分解一下
发表于 2010-8-24 03:31:25 | 只看该作者
精辟解说     精辟解说
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.020641 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
