查看: 17536|回复: 3
[原创] 台湾钜基加工中心
发表于 2010-5-31 14:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机型:“钜基”高速精密立式加工中心UM-60/85/110/130 黄先生 13770641152
l
台湾整机进口
l
直结式ISO40台湾第一品牌PMC主轴10000RPM
l
X轴行程600/850/1100/1300mm/ Y轴行程510/550/550/650mm/ Z轴行程550/550/550/550mm
l                     l
三轴在不加光学尺时定位精度(VDI3441)即可达到全长0.005mm,重复精度0.003mm,X/Y圆弧插补300圆时圆度0.005mm内。
l
Z轴6个滑块强力支撑
l
三轴德国STAR滚珠导轨宽X45/Y45/Z45
l
三轴C3级精密螺杆XФ45/YФ45/ZФ45
l
伺服电机功率X 3Kw/Y 3Kw/Z4Kw
l
Z轴无配重设计
l
三轴加速度7m/s2
l
快进42*42*36m/min
发表于 2010-6-2 11:02:41 | 只看该作者
楼上是代理商还是工厂啊?留个联系方式
发表于 2010-6-3 14:09:09 | 只看该作者
A三轴在不加光学尺时定位精度(VDI3441)即可达到全长0.005mm,重复精度0.003mm,X/Y圆弧插补300圆时圆度0.005mm内。
B.高刚性,最佳结构设计
Ø宽广底座,给与X/Y运动时全行程支撑,运动水平0.04mm/m内。
Ø宽Y轴导轨跨距,提高刚性及稳定性,提高水平抗扭能力。
Ø宽导轨安装面,经精密铲刮,增加立柱刚性,增加大面加工时的光洁度,减少接刀痕。
Ø倒Y型宽大立柱、Y型主轴头设计,配以最合理筋骨设置,刚性及保持性最佳。
ØZ轴结构均以六块重型滑块作支撑配置,维持最短的结构力流线,强化机械结构刚性与减少切削震动。
C.高速度,节省加工时间
Ø快速进给速度高(X/Y/Z轴42/42/36米/分)
ØZ轴采用4KW伺服电机直接带动,加速度大,响应快,消除一般机械或者液压配重之滞后误差,从而在刚性攻丝中可获得更精密之牙型,在加工中获得更好的光洁度和更精确之轮廓路径。
D.精度保持性好,取决于高品质的备件、一流的装配工艺、一流的品质管理
ØX、Y、Z三轴滑轨采用德国STAR45mm宽线性滚珠导轨,精度高寿命长,,生产效率高。
Ø三轴采用直径45mm,螺距16mm之C3级精密滚珠丝杠,双螺帽作1/3最大轴向负荷预拉,螺杆作3℃温升伸长量预拉,有效提高刚性,降低轴向负荷变形,定位精度佳。
Ø台湾第一品牌、高刚性高速直结式PMC主轴,采用耐用及极少维修的AC11KW主轴伺服电机,直接带动主轴运动,低振动,低噪音,低生热,转速确实,确保高精度,最高转速10000rpm。
Ø台湾第一品牌德大刀臂式自动换刀装置,刀库容量32把刀,ATC由凸轮机构驱动,快速可靠,刀对刀换刀时间仅2秒。刀库采用全密闭式,防止灰尘及切屑进入。
发表于 2010-6-20 08:48:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-23 00:09 , Processed in 0.022378 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
