查看: 16728|回复: 8
【求助】水路的问题
发表于 2003-7-2 21:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看下面的图:上下两个水路,BEAMS是矩形的。
由于MF里Z向是出模方向,我下面那个水路是通过上面的作XY平面镜像而来,这样看起来上面距离制品的距离相对下面的那个要大。
我不知道MF里面计算冷却是按照CURVE那条线来算,还是按照BEAMS来算的?如果是BEAMS来算,那我制品上下两面距离不等,冷却效果也就不同了。
发表于 2003-7-3 12:09:46 | 只看该作者
CURVE线只是BEAMS建模的辅助线,计算是用BEAMS
发表于 2003-7-3 15:11:56 | 只看该作者
再请教一下,如果我做的水路希望对于制品的上下两平面距离相等,那么这个图里面水路的距离还是得调整的是么?
发表于 2003-7-3 17:07:20 | 只看该作者
我想應該是的!
发表于 2003-7-4 11:59:25 | 只看该作者
当然啦!
发表于 2003-7-4 15:37:54 | 只看该作者
3Q各位!:I
发表于 2003-8-2 14:45:02 | 只看该作者
但是我查看BEAMS的连通性的时候,如下图:圆形和矩形的水路不连通了!
发表于 2003-8-2 15:25:30 | 只看该作者
可能你的线本身就未连通!
发表于 2003-8-2 15:41:28 | 只看该作者
线连通了建立BEAM的时候圆形和矩形连接的地方会有错位,但是计算不是按照BEAMS来算的么?
GMT+8, 2025-4-22 16:30 , Processed in 0.024906 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
