查看: 17891|回复: 1
[推荐] 各位来讨论一下:这种工装夹具的材料的选择
发表于 2010-6-3 10:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
要求:1:不能生锈,
           2:加工性能佳大部分在精雕机上加工。
           3:有磁性(可以上磨床精磨)。
           4:有HRC30°左右的硬度。
工件比较小而且薄,一般为30*30*6外形尺寸,热处理可能会变形,最好是预硬钢。
请各位老大们指点一下,讨论一下!
谢谢!
发表于 2010-6-6 14:48:58 | 只看该作者
没有一个来说的,
查了资料,420H的材料好像是可以的
GMT+8, 2025-4-16 23:09 , Processed in 0.039270 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
