查看: 16169|回复: 0
[求助] hypermesh的两个问题
发表于 2010-6-4 17:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1D网格划分bars
图中红色方框内的参数,有三种形式:vectors、components、node。根据帮助来说,我的理解是确定bar的方向向量,但这个是哪个方向向量,不知道,望高手指教
绿色方框内的参数是设定bars两个端点的自由度,不知道这个自由度是指哪几个UX、UY、UZ、ROTX、ROTY、ROTZ
黄色方框内的参数,根据帮助,我理解是设定bar的截面形状的。不知道这个截面形状的确定是否要跟先前那个红色方框内的参数结合起来
2D网格划分automesh的surfs
图中红色方框内的参数,根据帮助是控制生成单元只有角点(corners)(first order),或者是角点中点(corners midpoints)(second order),这个角点是否是指两边单元两边相交的顶点,但是这个角点中点又是什么意思
GMT+8, 2025-4-22 14:20 , Processed in 0.021644 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
