查看: 37385|回复: 47
[讨论] 关于UG7.5里"报告最短刀具"的问题.
发表于 2010-6-4 19:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买主题 已有 15 人购买  本主题需向作者支付 10 大米 才能浏览
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-6-4 19:15:56 | 只看该作者
从图片上来看,后一个应加了夹持器避让碰撞的,就是所说的机床夹头避让量的。
晚上试试7。5的这一新功能再来讨论
发表于 2010-6-4 22:01:20 | 只看该作者
版大说的有道理!!!!
发表于 2010-6-4 22:52:46 | 只看该作者
第一个应该是所算出的路径需要的最短长度,第二个应该刀具能锣到之处所需的长度,第二个是不需要计算出刀路就可以分析出刀长的!
还没注意到这个问题,具体是不是这样明天研究再说...
发表于 2010-6-4 22:54:25 | 只看该作者
楼主用NX编程也画这些线线框框,不觉得多此一举吗?你不闲累吗?
发表于 2010-6-5 13:10:17 | 只看该作者
5# 进明
版大的意思是说直接用里面自带的"边界"的功能吧.
那样也可以.
但是那个边界没有自己作的边界线整齐  美观啊.
图片上的是要在那个镶件的位置作局部加工的,
发表于 2010-6-5 13:12:00 | 只看该作者
谢谢 4# 进明
发表于 2010-6-5 23:46:24 | 只看该作者
偶试了下偶以前做的一个工件,如果你设了夹持器给出的就是实际的129。3MM,就算你原设的刀长只有5mm,给出的最短刀长也是129。3
程式计算好了,没设夹持器的话,如你设的刀长又比实际加工的短,如只设刀长100MM,没设夹持器,
第一种里没有报告,第二种里有,它报告最短刀具是103,如果真的装刀长103加工等着撞吧
没关系,像进明说的,加个夹持器,不用计算程式,在第二种方式里再点下可以快速看到它报告129。175MM
当然,你设150长的刀,第一项实际上算出来也是129。3MM,
但第二种却是你设的刀长加内定的3MM安全距离就是153
再去程式看第一种的那里,也成了153MM,它会复盖掉不明白有什么关连
可能偶现在拿到的试用版本有问题,也可能是NX刚加这个功能还是有些不完备。
看看各位试的结果怎么样期待后面的能有改进
发表于 2010-6-5 23:51:54 | 只看该作者
今晚试下了这个新出的功能,不能指望它一下达到别的软件那样已实际用了几年的效果,很可能有BUG。
在尝试新的东西时不能太过相信,多试几次,发现问题,报告,大家想办法避开缺陷,解决它
发表于 2010-6-7 19:25:27 | 只看该作者
8# llgqxj [/b
首先,谢谢版大对我的鼓励.
对于UG,我是情有独钟的,在工作中经常研究一些新的概念来满足加工的需要.也不难看出,版大也是很喜欢研究的.那么就让我们一直研究到底吧,下面,就这个问题,我再发表一下我今天研究的成果,欢迎版大和有独到见解的兄弟来PK.
版大在8楼所发表的观点,我今天都证实过了,全对!
      1.没有夹持器的情况下,第一种不会报告,第二种有报告,而起是刀具长度+部件安全距离+需要的夹持器的长度.
      2.在有夹持器的情况下,两个地方都会有报告,第一个地方是最短刀长报告,第二个地方是刀具长度+部件安全距离+需要的夹持器的长度.
     3.报告的长度不太精准.例如,要加工深度为90的深腔,但默认(刀库)设定的刀具长度为60,部件安全距离为3.0,UG仍然可以报告刀具长度为63.0,而不会产生仍和报警.如果你没有能够留意到这个BUG,那就惨了.
     4.等高,平行爬的刀路里面,我没有找到第一种报告刀具长度的功能.意思就说,6.0中根本就没有办法报告最短刀具长度.7.5的还可以,不知道版大有没有找到?
没有"使用刀具夹持器"的效果
有"使用刀具夹持器"的效果
参与人数 1大米 +10 收起 理由
vardon + 10 不错
GMT+8, 2025-4-11 03:24 , Processed in 0.087561 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
