查看: 19806|回复: 20
[求助] 如何解决该件的翘曲问题
发表于 2010-6-5 13:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制件在moflow中:file:///C:/Documents(这个图如果看不到可在附件里看)
材料是ABS,制件长度方向接近670,宽度方向接近300,厚3mm,高度方向尺寸为30多,网格匹配90.2%,在保压工艺采用两段式((0,90)(15,90)(5,0)),成型温度采用240和60摄氏度,其他工艺采用自动时,在图中那个角落产生比较大的翘曲,将近5mm的翘曲,查看了翘曲原因,收缩不均是主要的问题,占了4.88mm,冷却和分子取向不是主要原因;
试过调整保压曲线,和在该处加加强筋,但效果不是很明显,哪位能提供比较有效的解决办法,使该处翘曲减少到2以下啊???
推荐
发表于 2010-11-12 22:30:44 | 只看该作者
高手做找,如神仙放屁
发表于 2010-6-5 23:45:57 | 只看该作者
看到了,请发一个sdy文件来分析一下,如方便请加QQ:298867007,高手给你解决
发表于 2010-6-6 13:53:03 | 只看该作者
路过 。。。。。。
帮你把图打开..
发表于 2010-6-13 15:07:15 | 只看该作者
老兄试下在长度取向下水口并扇型也许改善!!
发表于 2010-6-13 15:10:00 | 只看该作者
还有最佳的方案,就在你原来方向,下三个距离30-40并列冲填~
发表于 2010-6-13 16:18:59 | 只看该作者
问题解决了吗? 可否将案例发至我邮箱,我来试试! guipeng6hao@163.com
发表于 2010-6-24 14:44:49 | 只看该作者
看看先,呵呵.谢谢
发表于 2010-9-27 11:58:33 | 只看该作者
不懂哦,呵呵。。可以上UG论坛里找找嘛
发表于 2010-10-10 02:38:27 | 只看该作者
呵呵  思考一下
发表于 2010-10-13 18:25:41 | 只看该作者
看看先,呵呵.
GMT+8, 2025-4-10 23:55 , Processed in 0.069724 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
