查看: 16793|回复: 1
[求助] VB开发能不能实现装配体下不同零件间的坐标系的关系
发表于 2010-6-8 21:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,希望能够找到不同零件之间的坐标系关系,本人自己写了个代码测量坐标系原点之间的距离,每次结果都是0啊,我找的是每个零件的绝对坐标系,因为绝对的坐标系初始值就是0,所以我推测两者的距离仍然为0.
但是装配时,零件的位置在装配体下变化了,可是绝对坐标系相对于零件本事并没有变化,我想如何才能找到零件变化后的坐标系??
不知道大家明白了没有,小弟在此先拜谢各位了。
发表于 2010-8-27 20:11:01 | 只看该作者
关注一下
GMT+8, 2025-4-13 18:43 , Processed in 0.028426 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
