查看: 21307|回复: 7
[求助] 齿轮和链条配合的问题
发表于 2010-6-9 09:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家帮我看看下面的问题,五个滚筒,每个滚筒前都有一齿轮,下面有一电机,电机轴上也有一齿轮,想用电机使用链条带动这五根滚筒转动,链条和齿轮是配套的,在实际测试中,只有1号和5号滚筒会转,中间的都不转,要么就是转那么一两下,就像接触不良一样,因为中间部分的链条会往上翘,不会和中间的滚筒齿轮接触的很紧,尽管我把链条拉的很紧了,可是中间的那三个滚筒就是不转,现在的我们只能在那五根滚筒上面加一个U型槽的压码来卡住链条,这个压码和链条之间有几个毫米的间隙,这样使链条不会往上翘。不知道有没有更好的方法?是不是滚筒之间的间距和链条的节距没有配合好?请问怎么样它们之间的这些配合参数呢?因我本人不是学机械的,所以在这里想问下懂这行的朋友,希望可以给小弟解答,谢谢。
发表于 2010-6-9 09:03:44 | 只看该作者
或者还有没有更好的方法,可以使用电机让这五个滚筒转动的?
另外, 我们还有一产品需要将滚筒的数量增加至很多,大概二十个左右,而且滚筒和滚筒之间的间隙要求很小,基本上只要不影响它们转到时互相摩擦到就行,这样的话又该如何实现呢?还是用电机传动。
请知道的兄弟指导一下小弟,感激不尽,谢谢。
发表于 2010-6-9 10:47:37 | 只看该作者
只要一个滚筒用链轮链条传动,别的都用齿轮传动就OK了,保证每个都会很顺利的转动
发表于 2010-6-9 12:41:12 | 只看该作者
楼上的说的是个不错的办法
我见过跟楼主类似的传动结构,只不过是同步轮同步带的,也有这种问题
发表于 2010-6-9 13:03:26 | 只看该作者
不知你有没方向要求。
以下方法不知可否满足你的要求。
发表于 2010-6-9 13:20:48 | 只看该作者
上面的链轮每相邻两个之间用链条传动
发表于 2010-6-9 15:31:36 | 只看该作者
首先谢谢各位朋友的帮助。不过好像楼上的方法都不合适。三楼的朋友的方法用齿轮,我们之前也考虑过,但用齿轮的话,五个滚筒全部要通过齿轮连接,可能很耗力,而且我们还有一款产品可能要八个滚筒及十几个的,如果齿轮越多的话,估计得需要很大力才行,力都在中途消耗了。5楼的方法也不合适,因为要求滚筒同一方向转动,其实这就是一热狗机产品,大家在卖热狗的地方应该见过这种机器,几根滚筒要同一方向转动。
发表于 2010-6-9 16:50:02 | 只看该作者
方法其实还是挺多的
用齿轮的话,每个辊中间就得加一个齿轮,要不然方向也不一致
如果还是按楼主的方式 ,那就得在上排的两个链轮中间加一个压轮
GMT+8, 2025-4-26 08:04 , Processed in 0.026590 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
