查看: 16649|回复: 8
【讨论】大侠看看有无更好的方式布置电路?
发表于 2003-7-3 13:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有这样一个产品,将某种打印机集成在机器的底座上,然后增加电路等其他部分元件,由于现在的结构,只能将主板装在底座内,即将机器翻倒,将主板倒扣上去,这样安装起来比较麻烦,请问能否有其他方法实现?
目的是一利于电路的装配,二利于维修时的拆卸.
看图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-7-3 13:30:17 | 只看该作者
底座下方空的用来装电路,目前电路是倒扣在里面的。背面朝外。
发表于 2003-7-3 13:31:25 | 只看该作者
主板电路轮廓。
发表于 2003-7-3 16:45:17 | 只看该作者
顶一下,就没人答理么?
发表于 2003-7-21 10:25:31 | 只看该作者
再顶一下。
我的意思是如何能够在安装电源及主板电路的时候,不是倒扣在底座上的。
发表于 2003-7-21 12:00:30 | 只看该作者
看不清楚,将图炸开吧.
考虑用螺钉可以吗?
发表于 2003-7-21 13:12:29 | 只看该作者
看这个。
电路是从底面扣上去用螺钉固定的。
普通的产品大多是从上向下固定电路的(不用倒放机器)
发表于 2003-7-21 20:26:50 | 只看该作者
如果有底板,可先将PCB固定到底板,再将底板用螺钉固定到底座.
发表于 2003-7-22 09:13:15 | 只看该作者
我正有此意,可是那样底板的结构就复杂了,(当然相应上图中的底座结构就简单了),在那样的情况下,如何设计底板与底座的连接呢?
GMT+8, 2025-4-22 23:50 , Processed in 0.026803 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
