如何消灭接刀痕?
发表于 2003-7-4 20:16:47 | 只看该作者
RAY:不是用SURMILL吗?
22
发表于 2003-7-4 20:56:53 | 只看该作者
No ! the other better
23
发表于 2003-7-4 21:11:14 | 只看该作者
3Q。
24
发表于 2003-7-4 22:20:14 | 只看该作者
ymgd   RAY兄我个人认为,就精铣曲面来说,用SURMILL加工的时间和工件的质量都是比较好的。但是它的限制也很严,两个相连的曲面如不是规则的曲面就不能一次选取。如单独加工的话就会出现上面所说的接刀痕。在PROE或MASTERCAM里单曲面加工里都有一个刀路延长的参数。而在CIM里就没有,我认为这是CIM的一个弊端。如果有哪位仁兄在用SURMILL加工曲面。能不出现此情况的话,请赐教。万分感激!!!
25
发表于 2003-7-4 22:23:41 | 只看该作者
延长?什么方向?什么曲率?是电脑自已确定还是手工指定?如果方向和曲率搞得不好的话过切就麻烦了。
26
发表于 2003-7-4 22:30:39 | 只看该作者
看来ymgd兄是从来都不接触其它软件的咯!
我上面所说的问题恐怕是没办法解决咯。悲哉!
27
发表于 2003-7-4 22:34:27 | 只看该作者
的确是所学太少,MASTERCAM和PROE真是从来不用的,我连CIMIT都啃不透呢。::?::?::?
28
发表于 2003-7-4 23:27:46 | 只看该作者
1、如果你的问题是问:“SURMILL加工能不能做到刀路在边界的延长?”那么cimatron是做不到。
2、但是如果你说PROE加工完全没有接刀痕的。而CIMATRON加工有接刀痕的话。这句话语义上是有问题的。正如chsxjlz所说,大多数情况下接刀痕并不是由于软件关系引起的,软件引起的接刀痕是微乎其微的。其实接刀痕是由好多因素积累产生的,比如说让刀,弹刀,工件的热胀冷缩,刀具的磨损。。。。
      事实上两个刀路只要接在了一起,那么从理论上来说,就不应该有接刀痕的产生。
当然刀路能延长是不错的功能。不过cimatron的surmill功能用处越来越少了,可能开发者都不太重视它的新功能的开发???
      那我们来分析一下,你所说的接刀痕的产生原因。我想可能是由于:刀具在第二个面加工走到两个面交界处时,把第二个面的部分殘料挤到了已加工的第一个面的边上。从而造成了加工完毕后,肉眼可看见的较明显刀痕。这个刀痕并非由cimatron造成。。。
       所以proe有这样延长刀路的功能也是很好的。不过呢,你说的这些问题在cimatron加工中基本上遇不到。原因是:
       1、因为cimatron的其它曲面精加工方法很丰富,采用surmill加工的机会越来越少。而且别的方法一样能达到工艺要求的精度。
       2、cimatron大多用在了模具加工上,模具钢质很硬,特别是现在精加工大都是淬火后加工,硬度一般在HRC40以上。所以产生挤料现象基本上不明显。
          不过对于铝件或低碳钢零件,在加工时尽量要多考虑些这些因素,采用适合的加工策略来达到理想的效果。
29
发表于 2003-7-5 00:06:30 | 只看该作者
你的意思是?????
发表于 2003-7-5 00:12:06 | 只看该作者
D
GMT+8, 2025-4-21 13:51 , Processed in 0.026780 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
