举报
totob wrote: 1、如果你的问题是问:“SURMILL加工能不能做到刀路在边界的延长?”那么cimatron是做不到。 2、但是如果你说PROE加工完全没有接刀痕的。而CIMATRON加工有接刀痕的话。这句话语义上是有问题的。正如chsxjlz所说,大多数情况下接刀痕并不是由于软件关系引起的,软件引起的接刀痕是微乎其微的。其实接刀痕是由好多因素积累产生的,比如说让刀,弹刀,工件的热胀冷缩,刀具的磨损。。。。 事实上两个刀路只要接在了一起,那么从理论上来说,就不应该有接刀痕的产生。 当然刀路能延长是不错的功能。不过cimatron的surmill功能用处越来越少了,可能开发者都不太重视它的新功能的开发??? 那我们来分析一下,你所说的接刀痕的产生原因。我想可能是由于:刀具在第二个面加工走到两个面交界处时,把第二个面的部分殘料挤到了已加工的第一个面的边上。从而造成了加工完毕后,肉眼可看见的较明显刀痕。这个刀痕并非由cimatron造成。。。 所以proe有这样延长刀路的功能也是很好的。不过呢,你说的这些问题在cimatron加工中基本上遇不到。原因是: 1、因为cimatron的其它曲面精加工方法很丰富,采用surmill加工的机会越来越少。而且别的方法一样能达到工艺要求的精度。 2、cimatron大多用在了模具加工上,模具钢质很硬,特别是现在精加工大都是淬火后加工,硬度一般在HRC40以上。所以产生挤料现象基本上不明显。 不过对于铝件或低碳钢零件,在加工时尽量要多考虑些这些因素,采用适合的加工策略来达到理想的效果。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-20 14:45 , Processed in 0.032278 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
